140 W USB PD 3.1 扩展功率范围 (EPR) 电源,采用 InnoSwitch5-Pro (PowiGaN)、HiperPFS-5 和 Injoinic USB PD 控制器
*附件:rdr-1002_140w_usb_pd_3pt1_epr_power_supply_innoswitch5-pro_powigan_hiperpfs-5.pdf
140 W USB PD 3.1 电源适配器,具有 15 V - 28 V EPR 可调输出,采用基于[PowiGaN]的 InnoSwitch5-Pro (INN5377F-H905) 和 HiperPFS-5 (PFS5277F) 以及 Injoinic™ USB PD 控制器 (IP2756)
  • InnoSwitch5-Pro – 集成高压 PowiGaN、同步整流和 FluxLink™ 反馈的 SR ZVS 反激式开关 IC
  • 无需有源钳位
  • 固定输出:5V/3A;9V/3A;12V/5A;15V/5A;20V/5A;28V/5A
  • EPR可调电压输出:15 V 至 28 V / 5 A(140 W功率限制)
  • 通用输入:90 至 265 VAC
  • 28 V / 5A,230 VAC 时满载效率 >95%
  • 28 V / 5 A,90 VAC 时满载效率 >94%
  • <50 mW 空载输入功率
  • 超紧凑 80.5 x 63.5 x 20 毫米 PCB 设计包括交流电插脚空间
  • DCM 工作条件下的零电压开关
    InnoSwitch
    InnoSwitch
