主流智能家居通信技术除了ZigBee、WiFi还有哪些?
物联网
787人已加入
智能家居通信技术分为有线和无线。
无线技术主要有:zigbee,z-wave,蓝牙,wifi,RF,EnOcean,UWB。
zigbee
传输距离50-300M,速率250kbps,功耗5mA,网络节点数最大可达65000个。
其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率,最大特点是可自组网。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。
z-wave
主打互联互通,标准统一,审核较严格。
Z-Wave是由丹麦公司Zensys所一手主导的无线组网规格,Z-wave联盟虽然没有ZigBee联盟强大,但是Z-wave联盟的成员均是已经在智能家居领域有现行产品的厂商,该联盟已经具有160多家国际知名公司,范围基本覆盖全球各个国家和地区。
蓝牙
是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4—2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。蓝牙可连接多个设备,克服了数据同步的难题。传输距离2-30M,速率1Mbps,功耗介于zigbee和WIFI之间。主要应用在一些小型的智能硬件产品上。
wifi
是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。是目前应用最广泛的无线通信技术,传输距离在100-300M,速率可达300Mbps,功耗10-50mA。
RF
智能家居
是一种非接触式的自动识别技术。相对于传统的磁卡及IC卡技术具有非接触、阅读速度快、无磨损、不受环境影响、寿命长、便于使用的特点和具有防冲突功能,能同时处理多张卡片。无线射频技术在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。
EnOcean
智能家居
世界上唯一使用能量采集技术的无线国际标准。无源无线的通讯标准。EnOcean能量采集模块能够采集周围环境产生的能量,用来供给EnOcean超低功耗的无线通讯模块。和同类技术相比,功耗最低,传输距离最远,可以组网并且支持中继等功能。无需电池,无线信号所需的电力是ZigBee的1/30~1/100。主要应用在一些无线无源智能家居和智能楼宇产品上。
UWB
是一种无载波通信技术,利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。通过在较宽的频谱上传送极低功率的信号,UWB能在10米左右的范围内实现数百Mbit/s至数Gbit/s的数据传输速率。抗干扰性能强,传输速率高,系统容量大发送功率非常小。低发射功率大大延长系统电源工作时间。电磁波辐射对人体的影响也会很小,应用面广。
智能家居
智能家居有线通信技术主要有:RS485、RS232、Modbus、KNX。
RS485
又名TIA-485-A, ANSI/TIA/EIA-485或TIA/EIA-485。是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号。使得廉价本地网络以及多支路通信链路的配置成为可能。
RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓扑结构,在同一总线上最多可以挂接32个节点。
很多主流的有线智能家居厂家采用的都是RS485协议。
RS232
智能家居
个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会所制定的异步传输标准接口。通常接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现。一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 和 COM2。很多老式电脑的接口用的就是这种通讯协议。少数的智能家居产品会采用这种协议。
Modbus
由Modicon在1979年发明的,是全球第一个真正用于工业现场的总线协议。
智能家居
ModBus网络是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。可应用于各种数据采集和过程监控。只有一个主机,所有通信都由他发出。支持247个之多的远程从属控制器,但实际所支持的从机数要由所用通信设备决定。采用这个系统,各PC可以和中心主机交换信息而不影响各PC执行本身的控制任务。
KNX
KNX 总线是独立于制造商和应用领域的系统。 通过所有的总线设备连接到 KNX 介质上 ( 这些介质包括双绞线、射频、电力线或 IP/Ethernet),它们可以进行信息交换。总线设备可以是传感器也可以是执行器,用于控制楼宇管理装置如: 照明、遮光 / 百叶窗、保安系统、能源管理、供暖、通风、空调系统、信号和监控系统、服务界面及楼宇控制系统、大型家电等。所有这些功能通过一个统一的系统就可以进行控制、监视和发送信号,不需要额外的控制中心。
评论(0)
发评论
何其狂丶 2017-05-16
0 回复 举报
ZigBee比较吃香 收起回复
