基于UltraScaleKU115的高性能PCIe3.0 x8-FMC+接口卡
 基于UltraScaleKU115的高性能PCIe3.0 x8-FMC+接口卡,是一款高性能的PCIe 3.0 X8板卡。主控芯片采用Xilinx 公司Kintex UltraScale系列FPGA 家族中的XCKU115-FLVA1517(兼容XCKU085-FLVA1517)。板卡含有2 组共8GB(单组4GB)的DDR4 内存颗粒,支持JTAG 口和QSFP+光纤接口以及FMC+扩展接口。
板卡的FMC+接口符合ANSI/VITA 57.4 标准,可以根据应用需求灵活地选择FMC+或者FMC 子卡,比如ADC 子卡、DAC子卡以及光纤子卡等。同时可支持Windows,Linux上位机驱动。
FMCFMC
产品特性
 多颗兼容FPGA 芯片(KU085),可根据需要
灵活选择;
 预留JTAG 和测试接口;
 一个QSFP+光纤接口;
 2 组64Bit DDR4 SDRAM,单组容量4GB;
 扩展I/O,包含FPGA Mezzanine Card
Plus(FMC+)接口;
 支持利用SPI X8 模式配置程序;
 支持利用EEPROM 存储数据;
 电源时序控制和总功耗监控;
 板载温度传感器;
 支持PCIe 3.0 X8 接口,支持与PC 的高速数
据交互功能;
 支持单独12V 供电(脱离PC 机)
应用
 软件无线电
 FPGA 信号处理
 雷达图像处理
 卫星通信系统
 图形图像硬件加速器
 基带通信接收
 汽车驾驶员辅助
 工厂自动化等高端嵌入式应用开发平台
