USB-TypeC技术集多种功能于一身 与其他接口的区别是什么?本文详细解答
接口/总线/驱动
1159人已加入
  手机从2G时代到3G,再到4G,甚至于宣传很久的5G时代即将到来,充分看出手机用户对传输速度的追求。电脑作为大家使用更早的工作设备,厂商为提高性能更是想尽办法。最为直观的办法就是升级传输接口,从最初的多个USB 2.0接口,到USB 3.0+USB 2.0,再到全部USB 3.0接口,到独一无二的USB-C接口,甚至于集充电、数据传输、视频传输、投影仪连接等多种功能于一身。这些变化都是为了满足并帮助消费者实现更加高效的信息传输。USB-C接口的变化,就是我们今天要着重分析的话题。
  USB-C优势点确实很明显
  首先不得不说为什么厂商会想到使用USB-C来取代以前的Type-A/Type-B接口。除了显示厂商技术以外,还是在于这个接口的优势,用过的人都能理解它到底强大在哪里。
  USB-C接口支持三种传输协议
  USB-C接口一共支持三种传输协议,从新到旧分别是Thunderbolt 3、USB 3.1/3.0和USB 2.0。支持高级协议的设备(包括USB-C母口硬件产品和公口数据线),均可以向下兼容。也就是说,如果使用这个USB-C接口,不管你的设备是USB 2.0,还是USB 3.1/3.0,只要在传输协议支持的情况下都可以使用。
  图:USB-C支持多种传输协议
  PS:USB-C只是一种接口形式,并不是传输协议,更不代表传输速度到底有多快。它的命名方式来源于Type-AType-B的区分叫法。如今手机、电脑以及优盘等存储设备都出现支持Type-C接口的产品,预示着它将成为未来接口发展的方向。
  USB-C接口更轻薄支持正反插
  更薄的机身需要更薄的端口,这也是USB-C横空出世的原因之一。USB-C端口长0.83厘米、宽0.26厘米。老式USB端口长1.4厘米、宽0.65厘米已经显得过时。这也意味着USB-C数据线的末端将是标准USB-A型数据线插头尺寸的三分之一。
  图:USB-C支持正反插
  USB接口的正反插问题一直是强迫症的困扰,每次插入设备之前总要先看看方向是否匹配再用,久而久之都养成这个习惯了。但是USB-C再也不需要你重复这个步骤了,让诸如“吸引力法则”、“墨菲定律”等令人头疼的问题得以消失。
  USB-C最高速度达到10Gbps
  因为USB-C接口支持USB 3.1传输协议,后者的最大速度达到10Gbps。也就是说,如果你使用USB-C接口的电脑或者存储设备,更能享受高速度。
  图:USB-C最大速率达到10Gbps
  但是实际上Type-C对USB传输协议并无要求,甚至可以在老版本的USB 2.0上使用,比如早前搭配Type-C接口的诺基亚N1平板电脑、一加手机2、乐视手机传输速度仅仅达到USB 2.0的标准。新出的搭配Type-C接口的手机也仅仅达到了USB 3.0的速度,所以说我们在传输数据或者是充电的时候效率也并没有很快。
  但是,这些优势也隐藏了不少烦恼。
  USB-C接口特立独行,转接麻烦
  在前面我们提到USB-C支持正反插,强迫症再也不纠结了。也就是说明这个接口的设计样式与其他形式都有区别。那你要是有USB-C接口的最新电脑设备,想要使用以前的设备,你可能需要购买一堆的数据转接头。例如USB-C to USB Adapter 转换器,USB-C Digital AV Multiport Adapter(HDMI转换器),USB-C VGA Multiport Adapter ( VGA转换器 ),电源方面,还需要USB-C 电源适配器。如果你买的是苹果电脑设备,因为品牌兼容性设置问题,USB-C转接器的价格更不便宜。
  图:USB-C接口转接很麻烦
  使用USB-C接口速度并不一定快
  因为USB-C接口支持很多种传输协议,最快速度也能达到10Gbps,但并不是所有使用USB-C接口的设备速度都有这么快。就单说USB 3.1协议,前后2代标准虽然在标称速度上都是10Gbps,实际传输过程中却是有区别的。再说说USB-C到HDMI的转接头或者数据线,它也可能是通过3.1 2代的Alternate Mode实现的,也有可能是通过HDMI基于USB 3.0实现的。也就是说,我们在购买时一定要看清楚这条传输线或转接头的技术规格究竟是3.1还是3.0,这才是代表它的真实速度,而不是仅仅看USB-C接口。
  不仅如此,传输速度也不仅仅取决于电脑设备的接口或者是数据线,还受限于信号设备,比如硬盘问题。本身硬盘产品速度有限制,不管你用多么高级的数据线,速度也依然很慢。还有,如果你的数据线和硬盘设备并不是完全匹配的,还会造成数据同步缓慢,甚至丢失。
  好消息:USB-C的应用多样化了
  虽然大家一致吐槽USB-C不方便,转换又纠结,2017年仍然没能挡住这个接口在电子产品中的应用。最常见的是充电PD,有不少品牌推出了包含USB-C在内的多接口PD,输出最大均为5V/2.4A,多口同时充电时最大支持5V/5A,可智能适配设备,自动匹配合适的电流,可以满足多款设备的充电需求。
  图:现在是USB-C与其他接口并存时代
  据最新外媒报道称,苹果正在iPhone上研究新的接口,准确来说这是一种混合接口,既能兼容Lightning,又能搞定USB-C。虽然我们不知道这个接口到底会长什么样子,但是这样的设计应该可以解决Lightning传输慢,并且容易折损的缺点,想想都很厉害呢!
  图:USB-C接口新品频繁上市
  不仅如此,存储设备对USB-C的应用也开始重视起来。比如西数近期推出了一款G-Drive USB Type-C外置硬盘,虽然局限于机械盘存储形式,传输速率不到200MB/s,但由于支持USB Power Delivery特性的USB Type-C存在,这块硬盘可以给笔记本以45W的功率进行充电。另外,硬盘上的USB Type-C接口还能以雷电3的附加模式工作,同时硬盘附送USB Type-C双头连接线和USB Type-C转Type-A连接线,在完美适配新电脑的同时也兼顾了向下兼容。
  写在最后:不管你对USB-C持什么态度,都不能否认这个接口将是未来主流选择。当每个厂商在对出厂产品的USB-C接口支持的速度、传输协议都提供明确、唯一的说明之后,将会有越来越多的人接受它并使用它。但很多电子产品都不是用一两年就更新换代的,目前USB-C的转接问题确实有点麻烦,要普及还需一段时日。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • u
  • t
