硬盘
首先呢,小编想说一下,现在很多家家庭或者公司对电脑的要求不是很高,所以大多安装的是机械硬盘(HDD),但是自从固态硬盘这个技术产出了之后,可是比机械硬盘在某些方面好多了呢!好了,废话不多说,我们先看看什么是机械硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD);
机械硬盘即是传统普通硬盘,主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。磁头可沿盘片的半径方向运动,加上盘片每分钟几千转的高速旋转,磁头就可以定位在盘片的指定位置上进行数据的读写操作。信息通过离磁性表面很近的磁头,由电磁流来改变极性方式被电磁流写到磁盘上,信息可以通过相反的方式读取。 硬盘作为精密设备,尘埃是其大敌,所以进入硬盘的空气必须过滤。
固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘,固态硬盘(Solid State Drive)用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等领域。其芯片的工作温度范围很宽,商规产品(0~70℃)工规产品(-40~85℃)。虽然成本较高,但也正在逐渐普及到DIY市场。由于固态硬盘技术与传统硬盘技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND存储器,再配合适当的控制芯片,就可以制造固态硬盘了。新一代的固态硬盘普遍采用SATA-2接口、SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、PCI-E接口、NGFF接口、CFast接口和SFF-8639接口。
从上面我们可以看到机械硬盘和固态硬盘有着本质上的区别呢?(看这个偏心的百度百科介绍谁强大一点就高下立见了,真是interesting!)这样子看大家可能还不是还是一头雾水,那接下来我们跳转到PK环节,他们之间到底有啥区别?
态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘几近相同,外形和尺寸也基本与普通的 2.5英寸硬盘一致。固态硬盘具有传统机械硬盘不具备的快速读写、质量轻、能耗低以及体积小等特点,同时其劣势也较为明显。尽管IDC认为SSD已经进入存储市场的主流行列,但其价格仍较为昂贵,容量较低,一旦硬件损坏,数据较难恢复等;并且亦有人认为固态硬盘的耐用性(寿命)相对较短。影响固态硬盘性能的几个因素主要是:主控芯片、NAND闪存介质和固件。在上述条件相同的情况下,采用何种接口也可能会影响SSD的性能。主流的接口是SATA(包括3Gb/s和6Gb/s两种)接口,亦有PCIe 3.0接口的SSD问世。由于SSD与普通磁盘的设计及数据读写原理的不同,使得其内部的构造亦有很大的不同。一般而言,固态硬盘(SSD)的构造较为简单,并且也可拆开;所以我们通常看到的有关SSD性能评测的文章之中大多附有SSD的内部拆卸图。而反观普通的机械磁盘,其数据读写是靠盘片的高速旋转所产生的气流来托起磁头,使得磁头无限接近盘片,而又不接触,并由步进电机来推动磁头进行换道数据读取。所以其内部构造相对较为复杂,也较为精密,一般情况下不允许拆卸。一旦人为拆卸,极有可能造成损害,磁盘无法正常工作。这也是为何在对磁盘进行评测时,我们基本看不到关于磁盘拆卸图的原因。
1. 启动快,没有电机加速旋转的过程。 2. 不用磁头,快速随机读取,读延迟极小。根据相关测试:两台电脑在同样配置的电脑下,搭载固态硬盘的笔记本从开机到出现桌面一共只用了18秒,而搭载传统硬盘的笔记本总共用了31秒,两者几乎有将近一半的差距。 3. 相对固定的读取时间。由于寻址时间与数据存储位置无关,因此磁盘碎片不会影响读取时间。 4. 基于DRAM的固态硬盘写入速度极快。 5. 无噪音。因为没有机械马达和风扇,工作时噪音值为0分贝。某些高端或大容量产品装有风扇,因此仍会产生噪音。 6. 低容量的基于闪存的固态硬盘在工作状态下能耗和发热量较低,但高端或大容量产品能耗会较高。 7. 内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动。这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。 8. 工作温度范围更大。典型的硬盘驱动器只能在5到55摄氏度范围内工作。而大多数固态硬盘可在-10~70摄氏度工作,一些工业级的固态硬盘还可在-40~85摄氏度,甚至更大的温度范围下工作。 9. 低容量的固态硬盘比同容量硬盘体积小、重量轻。但这一优势随容量增大而逐渐减弱。直至256GB,固态硬盘仍比相同容量的普通硬盘轻。
纳尼????这是在说区别吗?这明显就是在炫耀好吧!如果这两种硬盘变成人的话,简直一个是极品高富帅,另一个是触底矮戳丑 。。。。。。。。。。。。。。,其实TS也有两个硬盘,一个固态,一个机械,并且可以很负责的告诉大家,机械硬盘其他的比不了,但是价格绝对要比固态低上好几倍!而且容量还要更大哦!其实固态的话也不是像他们说的这么好的,至少TS认为在读写寿命,价格,以及存储容量上机械硬盘都是相对来说都是比较优秀的呢!(其实吧,没有什么特殊要求或者是发烧友的话,机械硬盘TS认为还是够使的啦!)好了,言归正传,都说固态硬盘可能会又一波涨价风潮,那想入手固态硬盘的小伙伴们赶紧往下看看哪几款固态硬盘更适合你吧!
金士顿霸屏系列,TS觉得不具备推荐价值,不过要是和TS一样穷的响叮当的朋友不妨也可以试试哦(手动滑稽);
这个看这貌似正规了一点点呀!抛开最近棒子的NC举动来说,三星的固态做的的确不错,想要入手固态的朋友是可以优先考虑的!
其实小伙伴们第一次入手的话,金士顿的128G就可以了(毕竟储存界“扛把子”!),TS觉得至少也要买一个这样价位的固态了,因为价格再往下走的话。。.。。.,TS着过这个道!不多说了,说多了都是我们穷人的眼泪23333333333!然后想要更进一步的话,三星也是可以入手的,Intel的太高端了,TS作不出判断,有钱任性的土豪可以试一试O(∩_∩)O~(顺便TS支付宝账号是-------蛤蛤蛤蛤蛤蛤蛤),好了,最后TS再附上一个固态硬盘安装的教程,不会安装的朋友们可以参考参考,好了,TS得刷业绩去了,我们有缘再见!!!!!!
