数码科技
回国之前买了森海 PXC550 蓝牙降噪耳机,现在也使用了将近两个来月,来发一篇深度使用测评吧。
包装上还是继承了森海一如既往的简约风格,硬盒打开之后直接映入眼帘的就是随身软包,下面是说明书,除此之外并无它物。
打开软包之后就是这篇文章的主角啦,收纳状态的森海塞尔 PXC550,软包上层有一个小的网状收纳空间
把所有东西取出来之后的全家福,耳机一支、3.5mm 音频线一根、两个音频转换头(包括飞机和音响)以及一根 Micro USB 的充电线,日常出行只需要带上耳机、音频线和转换头就可以了,充电线和大部分数码产品通用,另外 30 个小时的待机时间足够单趟长途旅行使用,像我这次一样从悉尼-北京-新疆,全程包括转机换乘时间将近 20 个小时,完全不用担心电量不够的问题。
森海在左耳上集成了 NFC 感应芯片,右耳则是它的触控面板,在听音乐状态下上下滑动控制音量左右则是切歌点击一次暂停音乐,这段时间使用下来感觉并没有网上说的很容易误触的情况发生。通话状态下左右滑动则是静音控制,轻点接听/挂断,长按一秒为拒绝接听,点两下为通话保持。
在音乐状态下在触控面板上轻触两下可以激活与身边人的通话功能,值得一提的是经过测试这个功能并不只是简单关闭降噪功能,而是经过一定的收音在耳机中播放,相当于同传吧。
耳机主要按键与接口也都集中在右耳罩,最左边的拨钮控制降噪水平:全降噪、半降噪与无降噪,右面的按钮则是控制音乐场景,并且这里可以通过森海的 APP 自定义 EQ 进去,再靠右边是电量显示,接着是充电接口和音频线插口,在最内侧则是耳机麦克风收音孔。
这款耳机没有独立的开关,而是通过耳机的收纳形态来控制开关机,像下图这个状态就是关机状态了。
降噪收音单元集成在耳罩两边银色装饰环上
蓝牙开关在右耳罩靠上的位置,这样的设计可能是为了防止误拨?
接下来说一下佩戴感受,230 克的重量算是中规中矩,皮质包裹的头梁触感非常柔软,然是它自身的弧度比较大,可能更加适合国外人种的那种细长头顶,我自己的感受是有些夹头,因为我头大,但是完全在可接受的范围内,耳罩也是采用与头梁相同的皮质,触感是相当的棒,但是同时也带来一个问题,就是戴久了太过于温暖会闷,不敢想象在无空调的环境使用是个什么感觉。
PXC550 的完全折叠状态,然而这样只是待机状态并不是关机。耳机支持取下自动暂停功能,所以即使不关机对电量的消耗也很小。
音质方面也很安心,自己并不是HIFI发烧友,所以这款降噪耳机的音质完全能满足我的需求,外加森海自家 APP Captune 的加持自定义 EQ 可玩性很高,打开 APP 之后他可以自动读取手机内的音乐并且播放,对于 iOS 系统来说只支持播放在 iTunes 里购买的正版音乐,安卓系统可以读取整机内置音乐。不过这并不影响体验,所有在 Captune 里进行过得设置都会保存在耳机中,所以不需要专门用它来进行音乐播放。界面中部是个性化 EQ 设置,下部是对 PXC550 的功能设置,APP 新升级之后更支持以大约每 12% 为阶梯调整降噪功率,在最下方滑块操作。
点击声音曲线之后可以对 EQ 进行个性化调整,有意思的是 Captune 还可以让你根据一首你播放的曲子来专门订制自己的 EQ 曲线,最多可以在一条曲线上使用 14 个控制点。
点击下方的 SoundCheck 之后它会给出 A、B 两条曲线,根据不同曲线选择你喜欢的声效,经过多次适配之后来选择出最适合自己的个性化 EQ 曲线。
或者偷个懒直接用它内置的调校
不习惯曲线调整的还可以切换成特定调节模式
另外还可以在已选好的声效上加成音响效果:音频增强、立体声、混响、动态响度控制,除了自定义的Director模式以外还有三种内置模式
最后就是针对PXC550降噪的和智能响应的控制,语音相应支持多种语言。
对于一款无线主动降噪耳机来说,森海塞尔PXC550无疑是现在最为智能可玩性最高的降噪耳机,对于最为重要的降噪性能值回票价,完全胜任各种日常需要降噪的环境还你一片清静,并且可以实现多级自定义降噪控制,方便使用者适应多种环境。在音质上有了Captune的强力加成,相信可以满足大部分购买者的音质要求。灵敏的触控面板同时也是这款耳机的加分项。如果不考虑价格的话,我会推荐给身边所有有需要降噪耳机的朋友。
