PC装机给CPU涂硅脂涂到CPU插槽里咋办?
cpu
20人已加入
  现在已经是21世纪了,PC装机依然没有变成人类应该掌握的XX基础技能之一,装机这个事你说有技术含量也行,说它是渣渣般的体力劳动也行,事实就是很多电脑用户在装机这方面依然很小白。别的不说,给处理器涂硅脂就是个难题了,大部分人应该知道是涂在CPU表面吧,但下面这个电脑萌新是怎么做的呢——硅脂涂到CPU插槽里了,现在应该怎么办?在线等,挺急的!
  硅脂涂到了CPU插槽里了怎么办?在线等
  图拉丁吧玩家丿夏日恋歌日前发帖介绍了自己的遭遇——之前从来没装过主板,前几天主板烧坏了就顺便更新一下CPU,然后买了Core i5-7500处理器和华硕B250主板套餐,然后。。。。。就是下面这个情况了,硅脂涂抹到CPU插槽里了。
  Intel处理器插槽里沾上了硅脂
  Intel的LGA插槽针脚还是挺脆弱的,之前出过超频时针脚烧坏的情况,不过那是极端意外的情况,并不属于正常使用。这个电脑萌新遇到的问题也很意外,不过我相信有人确实能遇到这个情况,那就是CPU插沾到硅脂。
  实际上不只是Intel平台会遇到这个问题,AMD的AM插槽平台也会遇到这个问题。搜了一下,同样是图拉丁吧早前也有玩家Daybreak丶轩表示自己的A85主板也沾到了硅脂,如下图所示:
  AMD平台也出现过插槽沾上硅脂的情况
  出现这两种情况之后,玩家应该怎么办呢?首先你要了解下硅脂的作用和危害——常见的硅脂主要以有机硅酮为用料,具有耐热、导热、耐老化、低油离度等特点,它在电脑中最大的作用就是用作CPU与散热器底座之间填充物,提高传热效率,所以导热性越好散热效果也越好。
  普通硅脂是不导电的,所以理论上沾了硅脂也不会影响CPU使用——但是很多硅脂为了提高导热性(更多地则是为了宣传噱头),里面会添加银等金属元素,这种硅脂一般卖的很贵,这时候就有可能影响导电性了,有可能导致CPU短路烧毁。
  那到底应该怎么做呢?实际上这个问题真没有标准答案,AMD的AM平台还好说,没有针脚损坏的风险,可以尝试用干净的抹布擦除硅脂,Intel的LGA平台就不太好下手了,千万不要用外力去擦除硅脂,针脚很容易变形(虽然各别针脚歪了、坏了不一定会影响CPU正常使用)。
  有人建议使用各种溶剂去溶解硅脂,最常见说法是酒精、汽油,靠谱点的会说异丙醇之类的,不过这个方法说起来容易,对新手依然极不友好——别说分清分不清极性溶剂、无极性溶剂,很多溶剂并不太好找,各大化工店有售,但是有些溶剂有毒,酒精、汽油算是比较好找的了,可是依然存在一个操作问题——能把硅脂涂到CPU插槽里的人,你对他清洗插槽的过程也别有太高期待了。
  放任不管、等待挥发也不是个好主意——硅脂本身就有不以固化的特点(这也是它能成为导热材料的关键),等待硅脂自己变干也是个很难的过程。
  说到底,发现这事还真没有好的解决方式——理论上硅脂不会影响CPU使用,但是实际存在一定的风险,而且看到插槽上有硅脂也让人心里不舒服,要想去除它还有点困难,狠下心来大力出奇迹,但也有可能大力出悲剧。
  想来想去只能说事前小心点,不知道的时候不要急着动手,出现意外了也别慌张(反正你慌张也没用),如果涂抹的比较严重,还是建议萌新送到售后那里处理器,他们可能会笑你(要讲文明有礼貌)并且额外收钱,不过毕竟是专业的。真想自己解决的话,那就小心一点,不确定后果的情况下就别急着折腾。
