雾霾来袭,小米空气净化器让您拒绝成过滤器,智能家居贴身搭档!
数码科技
35人已加入
  小米(MI)空气净化器2是小米在2015年11月24发布的智能化硬件,是扩大米家智能家居布局的重要一环。主要特性:使用10分钟,房间空气会焕然一新,净化能力为330立方米每小时,10分钟房间空气PM2.5值从180降到30。
  小米空气净化器2
  小米空气净化器2将1代的双风机改为单电机+双风扇设计,整机体积比1代减小40%,占地面积不足一张 A4 纸大小,一只手就可以拎起来。全新设计的锥形风道所占空间更小,使用韩国三星、日本东丽的塑胶原料,风道光滑,风的流动更顺畅。
  小米空气净化器指示灯
  9片页的混流扇设计,混合了轴流扇与涡轮扇的优势,在产生大风量的同时,产生大风压,将远处的脏空气吸引入净化器,再将干净的空气加速吹出。用于送风的轴流扇叶可以提升风速,将洁净空气以漩涡气流均匀的向屋顶喷射,沿墙壁360°扩散至整个房间。小米空气净化器2的CADR值(每小时净化空气量)在标准模式下达到330m³/h,在超强模式下则可达388m³/h。
  小米空气净化器2设计
  高性能的净化效果,源于房间内的空气以大循环方式持续流动。小米工程师在研发中从飞机引擎中得到了灵感,在小体积内创造出强大吸力与风力的空气增压系统,依据空气动力学原理,在流体实验室模拟气流运动轨迹,将净化器整体进行优化。通过减小空气阻力,加大风压,使进风量与出风量增大。当你按下“开始”键,通过高效净化滤芯的洁净空气,就开始在整个房间流动。从上方冲至天花板,四散流动至墙壁、地面四散至整个房间,再从底部进入净化器形成屋内大循环。当你回家前,还可以用手机远程调至超强模式,极速清洁空气,让洁净的空气吹遍房间的每个角落。
  小米空气净化器2空气增压系统
  洁净的空气不仅需要大循环动力系统,净化的核心来自于高效净化滤芯。为配合空气增压系统,达到最佳净化效果,小米空气净化器2对滤芯进行了优化,摒弃只能从一个方向进气的低效传统过滤器,选用了与美国前三大空气净化器相同的滤芯供应商,生产的一体式 360°桶形滤芯,三层净化。初效滤网拦截例如毛发、灰尘等大颗粒悬浮物。第二层日本东丽 H11 级高效过滤器,可去除小至微米级的微小颗粒,还可阻挡致病细菌。高品质活性炭,可高效吸附甲醛等有害物质,有效去除空气中的异味。
  小米空气净化器2净化滤芯
  任何一个小细节,都会影响到风的运动变化。通过处理格栅与扇叶边缘,让空气以期望的方式运动,减小空气经过每一个环节时的阻力。
  ①送气格栅:拟合气流旋转方向,切碎气流更均匀出风,截面圆角设计,可以减小风阻降低噪音。
  ②动力平衡:每一片扇叶在出厂前都进行精密的动平衡测试,即使高速旋转,也能保证精密稳定。
  ③平行设计:上下扇叶同步运转设计,风路无阻,风可以迅速通过。
  选用了高品质的日本神荣传感器,可实时检测室内空气 PM2.5 指数。你可以根据手机上显示的空气指数,开启或关闭。净化器也会根据数据变化,自动切换至最佳的净化模式。
  小米空气净化器2开关
  设计师放弃了复杂的功能按钮与花哨的灯光修饰,将指示灯置于距地面 7.5cm 处。在沙发阅读或床上休息时,刚好避开灯光干扰,机身上的光线感应器可根据室内光线调整指示灯亮度,也可以完全关闭指示灯。在噪音控制和节能方面也做了进一步的提升,使用低功耗日本 Nidec 电机,可无段差变速调整转速,比1代省电58%,普通工作模式下仅 4.8W,不足0.12度电。同时对风路细节进行优化设计,噪音比上一代大大降低,睡眠模式下静音工作仅30分贝,如清风拂动的宁静,几乎难以感受它在工作。你可以安心的在洁净的空气中,伴着细微均匀的风声,酣然入梦。
  小米空气净化器2外观
  低功耗的性能表现,小巧优雅的外观设计,同时兼顾高净化的能力,适合在每个房间使用。你还可以用手机,根据不同面积调整空气流速,确保最合适的净化效果。
  ①坐在刚刚装修好的书房,一会儿就会觉得喉咙发痒?小米空气净化器 2只需5分钟就可以将10平米书房净化一次,有效去除甲醛,清洁空气中的各种化学污染物或烟味。源源不断的洁净空气,帮助你更专注在你的工作或阅读中。
  ②睡眠中,人体会从呼吸道排出上百种化学物质,例如二氧化碳、氨等,如果卧室密闭,会大大影响睡眠质量。打开小米空气净化器,花费8分钟将16平方米的卧室
  净化一次,调至睡眠模式,安静的享受洁净流动的空气,还可有效缓解起床后头痛、鼻塞喉咙疼等睡眠不适。除此之外,还可去除空气中的 PM2.5、病菌以及被褥上扬起的尘螨、生活灰尘等过敏源。
  ③窝在沙发里,除了安静的享受休闲时刻,更要好空气相伴。用手机按照房间面积进行设置,23平米的客厅净化一次仅需11分钟,快速、有效去除空气中漂浮的 PM2.5、空调灰尘、病菌、室内植物花粉、宠物毛发。即使吃麻辣火锅,也不用担心家中难以消散的味道,迅速缓解室内异味。
  ④父母总想把最好的一切,给家中的宝宝。小米空气净化器 2采用全屋大循环设计,4分钟7平米的婴儿房净化一次,不管他 /她在房间哪个地方玩耍,都可以呼吸到洁净的空气。静音工作,像你的爱,安静、无形的守护宝宝健康成长。
  小米空气净化器2适用空间
  雾霾的天气你还要在外奔波,家中小米空气净化器 2 定时自动开机,洁净的空气充满整个房间等你归家。现在,您用 WiFi 连接到手机,就可使用小米智能家庭 App,实时查看室外与家中的空气质量变化,并根据居室面积设定合适的净化速度,调整最合适的工作模式。更令人兴奋的是,它还可以聪明地学习你的使用习惯,自动关闭或切换净化模式,例如在你入睡前,自动调整成睡眠模式,外出时,自动关闭净化器。新增温度、湿度感应,为舒适的家,提供洁净的空气与更多可视化健康提示。
  小米智能家庭 App
  ①实时同步国家气象局的室外空气质量报告,全天的空气质量变化都能一目了然。你还可以看到屋内空气被净化的过程,使用更安心;
  ②智能学习模式:清晨,你离开家后,小米空气净化器 2 会自动关机,晚上入睡前,无需操作自动切换到睡眠状态。根据你的使用习惯,它将自动记录并进行存储提示,确认后,就可每天自动运行。无需刻意操作,关机、切换模式,它都能做到。
  ③家里的每一个房间都需要一个空气净化器,面积不同,净化风速当然也不同。“最爱模式” 可根据不同的面积,调整至最合适的净化效率,让你在家的任何地方,都能享受洁净的空气。
  ④新增了温湿度传感器,只需打开手机APP随时查看家中的温度,了解空气湿度变化。自动综合各项指标,提供舒适度状态。例如湿度低时,将显示干燥,可根据需求打开加湿器,把家中的状态调整到最佳。
  ⑤它能根据国家气象局提供的天气监测数据智能分析,提醒蓝天开窗,你再也不用经常关注污染指数,纠结是开窗通风,还是关窗使用净化器了。雾霾时,提醒你打开净化器。当室外蓝天白云,还是打开窗子,好好享受新鲜空气吧!
  ⑥一体化集成滤芯,你可以精确看到滤芯用量,智能换滤芯提醒,选择下单购买,崭新的正品滤芯将尽快送到家!
  小米空气净化器 2参数
