3G行业新闻
?华为Mate作为华为旗下主打商务领域的旗舰系列,一直占据着国产商务旗舰的领导地位,这几年Mate系列在性能配置、用户体验以及商务应用和机身品质方面的进步非常迅速,因此跟国外高品质的商务旗舰手机扳手腕儿的场景也越来越多。而最新一代的Mate 9虽说是华为旗下最顶尖的商务旗舰,可在出色应对各种商务应用的同时,面对日常生活的应用也相当给力。
安卓系统的卡顿问题让很多商务人士选择旗舰机时非常犹豫,为了很好的解决这一问题Mate 9在安卓7.0的基础上做了深度优化,其搭载的EMUI 5.0系统拥有着出色的智能学习加速技能,提高了硬件资源与应用的合理有效的分配,即使是18个月连续使用也感觉不到丝毫的卡顿度,这种长期使用下仍能保持如新机一般的高流畅体验感让商务人士不再为Mate 9而犹豫。
为了保证商务应用中APP运行的流畅感,因此商务旗舰机对处理芯片硬件性能要求是非常高的,因此Mate 9采用的全新一代麒麟960处理器在性能方面比起上一代芯片提升了很多,即使是多个APP同时运行也能保持系统的高速运行,另外图形处理性能也比上一代提升了180%,处理芯片的表现相当优秀。
对于经常全球各地飞的商务人士来讲,随时随地能够通过手机进行商务办公离不开网络的支持,;以前传统的做法是每到一个地方就要换张卡非常的麻烦。华为Mate 9配备的天际通对于全球移动数据服务的支持非常便捷,无需更换SIM卡就可以实现在全球多个国家与地区轻松接入当地移动数据网络,充分体现了Mate 9的商务本质。
很多时候商务人士在商务会晤的场景中会有针对性的做录音记录,Mate 9的指向性录音可根据不同的应用场景录制指定方向的声音。在多人会晤时采用会议模式可将整个会场多人多方向的声音全方位录制下来,不会漏掉整个会晤过程中的每个细节。当在一对一交流时,只要使用采访模式就能够将对话双方的录音效果增强,有效的避免了周边声音对交流情况记录的影响。
商务会晤中离不开PPT等文档类的演示,为了加深部分关键信息的印象经常会采用拍照的方式来记录,可由于光线等各方面原因很多时候拍下来的照片看不清无法使用。而Mate 9针对文档类拍照做的文档矫正优化则能够大幅提升这类照片的清晰度,非常的方便实用。
相机拍照模式下向左滑动可以找到十余种拍摄模式,其中倒数第二个就是文档校正,会议中来不及记录直接打开文档校正模式对着PPT拍摄即可。
名片互换是商务人士交流的重要组成部分,以前都是通过手动输入到手机上,非常的繁琐,若未当场输入事后也容易忘记输入,无形之中可能就丢失了重要合作伙伴的联络方式。Mate 9内置的名片扫描应用免去了手动输入的烦恼,只需打开功能对着名片一扫就可及时将联络方式记录下,充分展现了Mate 9的商务特质。
