索尼A9深度评测:会引领专业摄影领域的发展的索尼新微单!
数码科技
36人已加入
  索尼A9发布了,作为第一批被邀请体验的媒体人,在体验之后我觉得我们又来到了一个时间节点。数码摄影从此将进入下一个时代。是不是吹捧,不要过早做结论,且听我慢慢说。
  速度
  如果我们找一个关键词来形容A9的话,绝对是“速度”两个字。与以往的相机不同,作为很喜欢谈论画质的我,这次却将“速度”两字摆在了开头,可见索尼级全画幅微单A9在速度上带给我的震撼。
  快门速度
  A9的最高快门速度可以达到1/32000s,这个不同于以往旗舰级产品的1/8000秒。这一点对于凝固瞬间绝对是很大的帮助。其实电子断流快门实现起来并不难,但是为什么这么多年我们常见的相机都将快门速度最高定为1/8000s,差一些的会定为1/4000s,还有1/2000s的就太没诚意了——最大光圈为F1.4的时候,感光度ISO 100的时候,如果在大太阳下绝对过曝。
  既然如此,为什么相机厂商不配备更高的快门速度呢?这来源于两个方面,想要高速快门,如果是机械结构的话,机械结构必须要足够快的速度,如果是电子断流快门的话,也必须要足够的速度。
  但是在高速快门下,我们会遇到果冻效应这个问题。这个问题就要从电子传感器说起了。
  相机
  电子断流快门分为全局快门和卷帘快门两种。我们现在用的CMOS传感器就是左边的卷帘快门,右边的全局快门是多年前CCD的特点。
  这两种显然是全局快门更好。当曝光的时候,全局快门是一下子记录下整个照片的图像。而卷帘快门是从上往下分别曝光,当然这个动作极快,快到你根本无法感知。所以这也是为什么尽管CMOS有这么个小缺点,但是大家都舍弃了CCD,转而使用CMOS。
  但是当你遇到高速运动的物体的时候,这个卷帘快门就尴尬了。你看……
  相机
  所以当你用高速快门遇到了高速运动的物体时,这种诡异的照片就出现了。
  那么索尼A9是如何敢做如此高速快门的呢?其实就是依靠更高的速度。A9并非全局快门,依然是卷帘快门,但是当卷帘的速度极快的时候,果冻效应就大大降低了。
  速度在这一点上得到了充分的体现。而这个速度就来源于堆栈式传感器,稍后我会解析。
  连拍速度
  连拍速度的增加,对于微单来说我一向认为不是什么大问题。毕竟少了反光板的机械结构再加上电子快门,可以连拍非常快。所以我们可以看到微单连拍的速度10来张压根不是事儿。这一点绝对比单反有先天的优势。
  不过因为现在的微单像素非常高,所以连拍速度也会被存储速度甚至卡的速度限制。这样微单这两年的连拍一直比较克制。
  当我看到A9的连拍速度达到了20张/秒的时候,我觉得这个比较理所当然。因为我觉得索尼早就可以达到这个连拍速度了。
  但是当我使用A9的高速连拍拍摄的时候,我才发现,这次的连拍不是简简单单数字上的升级,这简直改变了连拍的使用习惯。
  我原本就是新闻单位出身,十几年前就用顶级单反拍摄,所以对于冲锋枪式的连拍习以为常。可当我体验了A9的连拍之后,我兴奋地拉着索尼公司的一位朋友激动地说了半天。
  当时一个词汇出现在脑中——扫描式连拍。
  请记住这个词——“扫描式连拍”,我相信会有越来越多的人用这个词定义索尼A9的连拍感受。
  A9的扫描式连拍和以往的高速连拍不同感受主要来源于两个方面。
  第一个方面就是拍摄的时候几乎没有机身震动。因为这完全是由电子快门完成的,你能看到的就是一帧一帧的画面被记录下来。
  第二个方面就是连拍不黑屏,你可以在拍摄的时候,一直看到画面中的情况。
  这是颠覆式的连拍。
  之前我用顶级单反连拍的时候,机身震动无时无刻不提醒我,这时候你对于画面是没有控制力的,同样的,一下一下的黑屏让你确实无法控制画面。我们只能凭借在高速连拍之前一刻的画面情况,以及画面中运动物体的最后给你脑海中的画面情况去预估你在连拍时画面会怎么改变。你手上的动作只能根据这种预估去调整。
  靠经验,靠技术,甚至靠运气。
  能不能合焦?你不知道,因为那时候拍摄主体可能已经离开了对焦点了。
  能不能有合适的曝光?你也不知道,因为那时候相机已经不会自动测光了。
  甚至主体还在不在画面中?你也不知道,因为黑屏一直存在让你无法很好观察主体。
  但是索尼A9的连拍不是这样,每一张都会对焦,每一张都会测光,你甚至可以一直观察你的主体,眼看着每一张对焦点都在跟着他。你对于画面依然有绝对的控制力!
  这一点依然来自于堆栈式传感器的技术。所以在这里就不得不谈谈堆栈式传感器了。
  针对这个传感器,我在A9发布之后,特地给远在日本索尼传感器研发部门的朋友通了一个电话。让他给我说说为什么Exmor RS这么好的传感器只有索尼在用。他给我的结论就是一个字:贵!
  左边是传统的CMOS结构,我们可以简单成为前照式。右边是索尼全画幅微单A7RII使用的CMOS——Exmor R的结构,也就是我们说的背照式结构。简单说就是让所有的布线层跑到了像素后面,这样“像素井”会更浅。那么显然单个像素感受的光线也就越多——这一点有点常识的都知道,画质肯定更好。尤其是边缘画质。边缘画质因为入射角比较小,所以更浅的“像素井”会让边缘的像素感受更多光线。
  这么做好处显而易见。但是为什么只有索尼大力推动背照式传感器呢?原因很简单,贵啊。这需要更高的工艺水平,所以成本也极具增加。
  我们知道索尼是传感器领域绝对领导者,所以可能只有索尼才能承受这样的成本。
  而A9的Exmor RS传感器可以看成Exmor R传感器的进化版。是进化,不是升级。这一点要明确。我来说说为什么。
  A9的Exmor RS传感器也是背照式传感器,但是又增加了一个存储单元。这样在连拍时,巨大的数据量可以通过这个存储单元来存放,并且将需要的数据告诉传给Bionz X处理器。
  这个进化就相当于你把集成显卡变成了核心显卡一样。速度大大提升。
  而这么做的难度依然是工艺、成本。所以这件事我觉得目前只有索尼可以做。原因就是这几年你看那么多手机啊什么的都用索尼的传感器做摄像头,外行觉得就是索尼在赚手机厂商的零件钱。而内行发现,索尼都是拿新技术给不差钱的手机厂商做小传感器,同时也是给自己当小白鼠。等成熟了,规模起来了,索尼做点大的放在自己黑卡上,然后再做APS-C,直到全画幅。
  巨大的产业规模会帮助索尼分摊这个巨大的研发成本和生产成本。尤其是早期小传感器淌路,良品率上来了,再做大的,这样成本大大降低。
  有了这样的革命性的传感器,我可以想象未来就是这种高度集成的堆栈式传感器的天下。所以标题中“新时代”也就是来源于此,绝对不是空喊口号。
  有了这个速度,整体的速度也就起来了。
  所以只能感慨一句:索尼大法好!
  对焦怎么样
  刚才提到了在高速连拍时,索尼的连续对焦也特别给力。在现场拍摄的时候我也是深有感触。
  微单结构上先天的优势,让微单不会有跑焦这么讨厌的事儿出来。同时混合对焦技术的出现,也让微单在对焦能力上并不输于单反。随着这几年的打磨,我觉得微单的对焦基本上已经可以满足新闻摄影甚至体育摄影了。
  这次的试用中,这一点让我觉得索尼又有进步。
  而让我觉得更惊讶的是,索尼终于让全画幅微单也铺满了对焦点了。A6000的时候,我们看到了APS-C传感器上铺满对焦点的样子。
  而A7RII的对焦点覆盖面积已经让我很满意。不过对付体育摄影,整个铺满对焦点确实更有说服力。
  其他方面
  说完了重点,我们再看看索尼全画幅微单A9的其它方面。比如外观和操控。
  很难想象到,A9的外观大小最终居然和A7系列是一样的。尤其是A9还采用了双卡槽设计。几天前发布的另一款单反因为体积问题从双卡槽变为了单卡槽,不知道用户会怎么想。
  何况这个小巧的机身里,还有五轴防抖……
  整个按键布局与A7系列是有差异的。但是基本上作为索尼微单用户,没什么上手的门槛,很容易就适应了。
  加了手柄之后,电量翻倍。有人说加了手柄体积重量优势不就没有了吗?看看数字吧。
  相机
  电池续航以及体积重量
  关于体积重量这一点,是我一直想说的。微单的优势之一就是来源于体积重量。全画幅微单的镜头和全画幅单反镜头体积重量差异并不大。不少人经常以此来说索尼微单系统重量不轻。
  对此我只能说,一般用户出门1机2镜,专业一些的可能要2机4镜,你们试试带微单和带单反的感受吧。
  对于微单的操控性,我觉得也是可以毫不担心的。毕竟当年A7系列刚发布时,那么多可以自定义的对焦点已经让使用者很开心了。这一点在A9上面依然是如此。
  针对专业体育摄影记者需要的网线接口,这次也配备了。这一点上我真的很想知道索尼是怎么在这么小的机身上做到的。
  要说这款相机没有缺点,也是不可能的。我说说我在使用中一些觉得可能会出现问题的地方。
  1、 对焦模式调节拨盘。
  索尼A9继承了9系列的荣耀——双转盘结构,在左边的转盘集成了上连拍转盘,下对焦模式调节拨盘。
  但是我发现按住旁边的锁定按钮,再用拨杆调节对焦模式拨盘的时候不太方便。主要是这个地方还是太局促。
  2、开机速度
  如果说上一个问题可以通过使用熟练来弥补的话,开机速度这个问题我觉得可能会被第一批使用A9的记者吐槽。作为一个时时刻刻需要抓拍的职业,开机就拍摄是一个很必要的性能。
  我们知道微单开机一般比较慢,主要是启动Linux系统。A9相比之前的A7R2的开机速度快了不少,但是依然不能达到开机就拍摄的能力。
  所以我想更多记者在使用的时候会选择不关机。那么在待机情况下的耗电量就很重要了。如果很省电,那么开机速度就完全不是问题,会像单反一样,一般不关机。如果费电的话,我觉得索尼还需要继续优化。
  待机耗电量,目前还没有明确结论。
  又一个预言
  是时候总结一下了
  我想为什么我会给这篇文章起一个“新时代的开始”,大家已经清楚了,不过我想大家清楚的是“新时代”这三个字。对,速度决定了A9颠覆了我们对于连拍的认知,而这一点也必然会改变体育记者们的生产方式。
  但这只是一个开始。目前距离东京奥运会还有3年时间,我相信索尼一定希望在东京奥运会上看到索尼微单与传统单反分庭抗礼。那么留给索尼的时间,还很多。
  发布会当天结束后,我单独留下,问了索尼市场部总监李暾先生一个很犀利的问题:有没有想过那些记者都是机构负责器材,如果他们就不买账怎么办?
  他和我说:其实早些年体育摄影市场我们就看到一家独大,后来另一家发力,慢慢的我们就看到体育赛场上两虎相争。我想如果我们的产品好,记者会向机构反馈,会有越来越多的记者购买A9。
  对的,其实很多我们觉得不可能改变的事儿,都在悄然改变着。我也相信索尼A9会改变很多人的观点。也相信会在2020年东京奥运会上,看到索尼三分天下有其一。
  我能想象到,索尼在核心巨大优势的情况下,会在这三年中不断改进A9系列。比如你说没有S-log,那就固件升级一下,比如索尼会让我们看到待机真的不费电,等等。
  而这一切,都源于这个开始——索尼A9。
  5年前我写过一篇文章,讲了我认为索尼微单就是未来数码相机的发展方向。将会替代单反相机。当年多少人不以为意。
  其中全文最后一句话是:“索尼这样的拥有核心技术的厂商或许在小型无反光镜相机发展的历程中还会给我们更多期待,让我们一起拭目以待吧。”
  尽管当年顽固的一些人觉得我过于吹捧索尼了。但是时至今日,我想索尼带给我们的惊喜远比当时我想象的多。
  所以在这个时间节点上,我想再做一个预言:未来索尼微单也会引领专业摄影领域的发展
