微软发布新笔电Surface Laptop,与之前的Sruface Book有什么区别?
数码科技
36人已加入
  微软刚刚发布了全新的Windows 10S操作系统以及一款传统的Surface Laptop笔记本。与之前微软旗下的Surface Book混合笔记本相比,这两款产品之间究竟有什么区别?让我们一起来看看。
  设计
  全新的超薄Surface Laptop笔记本是微软专为学生打造的产品,并且重量仅有1.25千克,采用了极简的设计风格,甚至比苹果MacBook Pro和MacBook Air都要更轻。在Surface Laptop的身上,我们看不到任何铰链、扬声器格栅的设计,微软甚至将扬声器开孔直接设计在了键盘上。
  Surface Laptop提供了银色、灰色、暗红色和深蓝色四种颜色,并且键盘覆盖了与Surface Pro 4一样的抗污织物,支持背光功能。虽然看起来与Surface Book很类似,但是Surface Laptop的屏幕和键盘不能分离,是更传统的笔记本形式。
  Surface Laptop屏幕的铰链被隐藏了起来,而Surface Book的连接铰链则相当抢眼。事实上,后者的铰链设计非常具有特色,也是Surface Book最大的亮点。这种采用屏幕键盘分离式的二合一笔记本通常都会有“头重脚轻”的问题,但是Surface Book的铰链设计就巧妙的解决了这个困扰。
  另外,Surface Book在厚度上也要比Surface Laptop更薄,只有7.7毫米,而Surface Laptop的厚度为10到14毫米。当然这个前提是Surface Book只作为平板电脑使用,而当我们将键盘接上的时候,二者的厚度差别就不大了。
  硬件和性能
  通过Windows 10 S系统,Surface Laptop的启动速度要比Windows 10系统的Surface Book更快。而整个新的Windows 10 S系统只能安装运行来自于Windows Store的应用,因此微软表示就算是使用1000天之后,新系统的速度依然还会像第一天那么流畅。
  而Surface Book运行的是完整版Windows 10系统,因此可以从任何地方下载安装软件,体验方面也更全面,但是无疑这样的系统越用越慢,需要及时清理。
  在硬件方面,Surface Laptop拥有最高1TB的SSD硬盘,并且提供了14.5小时的续航时间。另外,微软表示如果Surface Laptop的屏幕被合上的话,几乎不会消耗任何电量。虽然我们没有对这个功能进行测试,但是如果真的如微软所描述,那么这将是一个非常吸引人的特性。而Surface Book拥有12小时续航时间,与大部分的笔记本相同。不过由于Surface Book的键盘额外提供了电源,因此在单纯的平板模式下,续航时间只有3个小时。
  Surface Laptop提供了第七代英特尔酷睿i5和i7处理器两种选择,而Surface Book也是如此,并且还有340万像素点的触控显示屏。Surface Laptop的屏幕尺寸为13.5英寸的PixelSense液晶显示屏,并且支持Surface Pen,可以任意在屏幕上进行书写。同时,Surface Laptop还提供了一个3:2比例的FHD分辨率屏幕。
  Surface Book方面,虽然屏幕略小,为13.3英寸,但是分辨率却高达3000×2000像素,像素密度为267ppi。因此Surface Book的显示效果非常清晰,在这方面要完胜于Surface Laptop。当然,Surface Book同样也支持Surface Pen,这一点二者一样。
  Surface Book最有趣的特性之一就是在外接键盘上内置了NVIDIA独立显卡,当键盘连接到屏幕上时,显卡被激活,能够大幅提升性能。虽然没有微软宣传的那么高,但在跑分测试成绩上也非常出色。
  Surface Book提供了8GB和16GB两种不同的内存大小,而Surface Laptop只提供了4GB的配置,至于性能上会有多大差异,还得看未来实际使用。
  微软为最新的Surface Laptop配备了一个USB接口卡、一个mini DisplayPort接口,但是并没有对USB-C的支持。而Surface Book则配备了两个USB 3.0接口、一个SD读卡器、mini DisplayPort接口、耳机接口和一个专门的充电接口。
  售价和上市时间
  目前,Surface Laptop已经开始接受预订,起售价999美元(约合人民币6888元)将从6月15日开始出货。
  另一方面,Surface Book的起售价为1449英镑(约合人民币12927元),提供了8GB运行内存和酷睿i5处理器。
  总结
  显然,微软试图通过Windows 10 S和Surface Laptop来在教育市场对抗谷歌的Chromebook和Chrome OS,但是目前来看Surface Laptop无论是做工、定价还是质感上都要比一众Chromebook更高端。而Surface Laptop依然是一款算不上便宜的传统笔记本,尽管不像Surface Book那么抢眼,但是也很漂亮。
