常见物联网技术分类和其对应频率
物联网
787人已加入
物联网业务需求巨大,具有很明显的垂直行业特点也是目前市场的热门概念之一。物联网技术根据业务场景可以细分为固定或慢速无线数据接入(局域物联网)、移动无线数据接入(移动物联网)、泛在无线数据接入(低功率广域物联网)三种情况。如果按照传输距离的远近来划分无线技术,我们常见的物联网技术可分为远距离通信和近距离通信物联网技术,大致归类如下所示:
物联网
物联网分类
LoRa, 中国LoRa应用联盟(CLAA)推荐的是470~510MHz。其它地区主要频率范围如下表:
物联网
NB-IoT,全球主流的频段是800MHz和900MHz。中国电信将会把800MHz作为部署NB-IoT的首选频段,中国联通会选择900MHz来部署NB-IoT,中国移动可能会重耕现有的900MHz频段。全球范围的NB-IoT主要频率如下表所示:
物联网
Sigfox,欧洲、中东:868MHz(ETSI 300220)、北美:902MHz(FCC part 15)、南美/澳大利亚/新西兰:920MHz(ANATEL 506,AS/NZS 4268)。
物联网
Weightless,作为一个开放标准的LPWAN无线技术,它工作在整个的免授权Sub-GHz的ISM/SRD频段,可以全球部署:169/433/470/780/868/915/923MHz。
Wi-Fi和蓝牙Bluetooth,常见部署在2.4GHz的ISM公共频段,WIFI的其它制式和频率可参考下表:
物联网
蓝牙
2400 to 2483.5(MHz)
NFC,据悉工信部将会发布基于13.56MHz的近场通信技术标准。其它地区NFC和RFID频段参考下表:
NFC, RFID
125 kHz to 134 kHz
6.7 MHz
13.56 MHz (NFC)
27 MHz
433 MHz
865 MHz to 868 MHz(欧洲)
902 MHz to 928 MHz(北美)
5.8 GHz
2.45 GHz
24.125 GHz
Z-Wave,在中国的工作频率是868.40 MHz,遵从ETSI/EN 300 220标准。
ZigBee、Thread、ISA100.11a等规范都以IEEE 802.15.4为基础加以扩展,一般的IEEE 802.15.4设备所使用频率为868/915/2400MHz。具体频率参考如下:
ZigBee/Thread/ 6LoWPAN(IEEE 802.15.4)
169.4 to 169.475 MHz
250 to 750 MHz
779 to 787 MHz
863 to 879 MHz
896 to 960 MHz
1427 to 1518 MHz
2360 to 2483.5 MHz
3244 to 4742 MHz
5944 to 10234 MHz
ZigBee 3.0, Thread, 6LoWPAN
2360 to 2483.5 MHz
以上是天纵检测(Skylabs)结合目前公开资料所整理的常见物联网技术和对应频段信息,可能其中难免会有所遗漏甚至错误之处,因此文中信息仅供参考。具体各国的频段划分请以ITU的最新信息为准。
