正弦交流电详解:正弦交流电的定义,正弦交流电的电动势、电压和电流的相互关系,正弦交流电的三要素
电子常识
2685人已加入
  正弦交流电的定义
  大小和方向随时间作有规律变化的电压和电流称为交流电,又称交变电流。正弦交流电是随时间按照正弦函数规律变化的电压和电流。由于交流电的大小和方向都是随时间不断变化的,也就是说,每一瞬间电压(电动势)和电流的数值都不相同,所以在分析和计算交流电路时,必须标明它的正方向。
  正弦交流电的电压,电流和电动势的相互关系
  正弦交流电路的模型如下图所示,其中交流电源或交流信号源常常是电压源,负载可以是电阻元件、电感元件和电容元件及三者的组合(图中用方框表示)。用导线将电源和负载连接起来,在电路中就产生电流和电压。因为电压源发出正弦交流电动势,电路中的电流和电压随时间按正弦函数规律而变化,分别以符号e、i和u表示,称为正弦交流电动势、正弦交流电流和正弦交流电压。正弦交流电又可称为交流电,简称为正弦量。它们可以用波形图、三角函数式和相量来表示。
正弦交流
  波形图:正弦电流和电压的波形如下图a所示,图b和图c中虚线箭头表示电流、电压的实际方向,实线箭头则代表参考方向。
正弦交流
  三角函数式:正弦电流和电压的三角函数表示式如下:
  正弦交流
  在波形图和三角函数式中,i、u分别表示电流、电压在任一瞬时的数值,称为瞬时值。由于正弦电流i和电压u的方向随时间周期性变化,所以在分析研究交流电路时必须规定它们的参考方向,当规定正弦电流电压正半周的实际方向为参考方向时,则负半周时的实际方向与参考方向相反。在图b、c中,“ + ”“-”代表电源电压的实际极性,只有在电路上已确定电流、电压参考方向的基础上,用三角函数式表示正弦量才有确定的含义。如对某正弦电流取负半周的实际方向为参考方向,则三角函数式应改为:
  正弦交流
  正弦交流电的三要素
  从(式1)中和图上电路图中可知,正弦量的特征表现为它们的大小和方向随时间按正弦规律变化的、在参考方向确定的条件下,正弦量可由频率(或周期、角频率)、幅值(或有效值)和初相位来确定。(式1)中符号ω、Im(或Um)、ψ,这三个参数称为正弦量的三要素。
