正弦交流电详解:正弦交流电的基本概念和正弦交流电的电路分析
电子常识
2685人已加入
   正弦交流电的基本概念
        正 弦量:大小和方向随时间按正弦规律变化的电压、电流统称为正弦量。正弦信号的和、差、微积分等运算结果仍是同频率的正弦信号。当正弦信号作为电路的信号源时,电路中产生的响应仍是同频率的正弦信号。
  一、周期T、频率 f 、交变电流 、周期电流。
  周期电流:随时间作周期性变动的电流称为周期电流。
  周 期 T : 电量变化一个循环所需要的时间称为周期。单位是秒(s)。
  频 率 f : 单位时间内电流变动所完成的循环数称为频率。单位是赫兹(Hz )。显然 f =1/T 或T =1/f
  交变电流:在一个周期内平均值为零的周期电流称为交变电流。
  二、正弦交流电
  正弦交流电用三角函数表示为
  正弦交流
  正弦交流正弦交流
  正弦量的三要素:最大值或幅值(Um或Im);角频率(ω);初相位(Ψi 或Ψu)。
  1. 最大值
  正弦量某一瞬时的值称为瞬时值,如u、i;瞬时值中最大的称为最大值,如 Im、Um分别表示电流、电压的最大值。表示交流电的大小常用有效值的概念。
  2。 角频率ω
  单位时间里正弦量变化的角度称为角频率。单位是弧度/秒(rad/s)。
  ω = 2π/T = 2πf
  3. 相位、初相
  相位:我们把 ωt + y 称为相位。
  初相:t = 0 时的相位称为初相y。
  波形如图
  正弦交流
  正弦交流
  从表达式可以看出,当Im、ω、y确定后,正弦量被唯一的确定了,所以这三个量统称为正弦量的三要素。
  4。 相位差
  任意两个同频率的正弦量的相位之差称为相位差。用φ表示。
  设:
  正弦交流
  正弦交流
  正弦交流
  正弦交流
  正弦交流
  周期,频率,角频率从不同角度描述了正弦量变化的快慢。三者只要知道其中之一便可以求出另外两个。
  三、交流电的有效值
  把两个等值电阻分别通一交流电流 i 和直流电流I。如果在相同的时间T 内所产生的热量相等,那么我们把这个直流电流I定义为交流电流的有效值。
  正弦交流正弦交流
  即
  所以交流电的有效值是瞬时值的方均根。
  将电流的三角函数式带入上式中有:
  正弦交流 正弦交流
  有效值与最大值的关系推导如下:
  正弦交流
     正弦交流电的电路分析
  比较直流电阻电路和正弦稳态电路,有:
  正弦交流
  例:列写下图的结点电压方程和回路电流方程。
  正弦交流
  例;求下图的戴维宁等效电路
  正弦交流
  求解过程如下:
  正弦交流
  正弦交流
  求解正弦稳态电路问题,不仅可使用 KCL、KVL,电阻、电容和电感的 VCR,还可直接使用支路电流法、网孔电流法、回路电流法和节点电压法,只是电压、电流和元件用其相量形式表示。
