10公里通讯LoRa模块,Ra-01SCH-P模组详细介绍+使用教程
Ra-01SCH-P是安信可科技设计开发的 LoRa 系列模组。该模组用于超长距离扩频通信,其射频芯片 LLCC68+主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。
调制解调器
借助 SEMTECH 的 LoRa™专利调制技术,在此技术基础上模组内置了功率放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),具有超过-137dBm 的高灵敏度,+29dBm 的发射功率,传输距离远,可靠性高。同时,相传统调制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
特征
●支持FSK、GFSK、LoRa®调制方式
●支持频段 803MHz~930MHz
●最大发射功率可选配(配置方法详见下文设计指导)
- ①默认配置,内部 PA 采用 3.3V 供电电压;此状态 Tx Power 最大可达+29dBm,工作电流为 750mA
- ②可选配置,内部 PA 采用 5V 供电电压;此状态 Tx Power 最大可达+31dBm,工作电流为 1A
●高灵敏度:低至-137dBm@SF10 125KHz
●极小的尺寸 17163.2(±0.2)MM、双列邮票孔贴片封装
●支持扩频因子 SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11
●接收状态下具有低功耗特性,接收电流最低为 16mA
●模块采用 SPI 接口,使用半双工通信,带 CRC、高达 256 字节的数据包引擎
●支持多种天线安装方式,兼容半孔焊盘/通孔焊盘/IPEX 座子
一、软硬件介绍
1. 代码下载及分析
通过下述链接获取相关demo
https://docs.ai-thinker.com/%E5%BC%80%E5%8F%91%E8%B5%84%E6%96%99
调制解调器
如下图所示为初始化硬件的函数:
调制解调器
NVIC_PriorityGroupConfig()函数将中断优先级分组配置为4,4位全部分配为抢占式优先级;PB12引脚设置为控灯引脚,用来指示程序发送或收到数据;将时钟配置为1ms执行一次中断函数,中断函数内容如下图:
调制解调器
main函数如下图所示:
调制解调器
其中使用函数ExampleLLCC68ReciveDemo()和函数ExampleLLCC68SendDemo()用来设置Ra-01SCH-P模组选择使用该模组进行接收还是发送;
1) ExampleLLCC68ReciveDemo()函数
ExampleLLCC68ReciveDemo()函数内容如下图所示:
调制解调器
其中注册了五个回调函数:
LLCC68OnTxDone():当数据发送完毕执行的回调函数
LLCC68OnRxDone():当接收数据完毕执行的回调函数
LLCC68OnTxTimeout():发送数据超时后执行的回调函数
LLCC68OnRxTimeout():接收数据超时后执行的回调函数
LLCC68OnRxError():接收数据错误后执行的回调函数
Radio.Init( &LLCC68RadioEvents )函数注册了以上五个回调函数,如下图所示为此函数实现;
调制解调器
Radio.SetChannel(LORA_FRE)函数用来设置Ra-01SCH-P模组的射频频率,函数实现如下图所示;
调制解调器
Radio.SetTxConfig( MODEM_LORA, LORA_TX_OUTPUT_POWER, 0, LORA_BANDWIDTH,
LORA_SPREADING_FACTOR, LORA_CODINGRATE,
LORA_PREAMBLE_LENGTH, LORA_FIX_LENGTH_PAYLOAD_ON,
true, 0, 0, LORA_IQ_INVERSION_ON, 3000 )函数用来设置Ra-01SCH-P模组的TX模式参数。
函数参数:LoRa模式、发射功率、FSK模式使用参数(LoRa模式设置为0)、带宽、纠错编码率、前导码长度、固定长度数据包(默认false)、CRC校验、0表示关闭调频、调频之间的符号数(关闭调频此参数无意义),此函数实现如下图所示:
调制解调器
OCP_Value = Radio.Read(REG_OCP)读取当前过流保护设置的最大值;
Radio.SetRxConfig( MODEM_LORA, LORA_BANDWIDTH, LORA_SPREADING_FACTOR,
LORA_CODINGRATE, 0, LORA_PREAMBLE_LENGTH,
LORA_LLCC68_SYMBOL_TIMEOUT, LORA_FIX_LENGTH_PAYLOAD_ON,
0, true, 0, 0, LORA_IQ_INVERSION_ON, false )函数用来设置Ra-01SCH-P模组RX模式的参数。
函数参数:LoRa模式、带宽、扩频因子、编码纠错率、自动控制频率带宽、前导码长度、符号超时时间(接收器等待下一个符号到达的最长时间)、数据包长度是否固定、负载长度、是否CRC校验、是否启用频率跳变、频率跳变周期(需启动频率跳变,否则无效)、是否反转I/Q分量、是否连续接收。
Radio.Rx( 0 )进入接收模式,函数实现如下图所示:
调制解调器
Radio.IrqProcess( )判断是否有事件发生的处理函数,其中可判断事件:TX_DONE、RX_DONE、CRC_ERROR、CAD_DONE、RX_TX_TIMEOUT、PREAMBLE_DETECTED、SYNCWORD_VALID、HEADER_VALID、HEADER_ERROR。函数实现如下图所示:
调制解调器
delay_ms(1)延迟1ms判断一次是否有事件发生;
2) ExampleLLCC68SendDemo()函数
ExampleLLCC68SendDemo()函数是定时发送函数,函数实现如下图所示:
调制解调器
与ExampleLLCC68ReciveDemo()函数的区别在while()循环内,Get_SysTick()用来获取当前程序运行的时间(ms),
if(0==u32_count%1000){
printf("systick=%d ,send u32 data:%drn", Get_SysTick(),u32_count);
if(0==u32_count%2000){
Radio.Send((uint8_t *)&u32_count,4);
}else
Radio.Send((uint8_t *)sendData,(strlen(sendData)+1));
u32_count++;
delay_ms(1);
上述代码为每个2s发送一次数据,2s发送一次计数值,发送函数实现如下图所示
调制解调器
2. 硬件介绍
调制解调器调制解调器
LLCC68+的通用 IO 引脚在 LoRa™模式下均可用。它们的映射关系取决于
RegDioMapping1 和 RegDioMapping2 这两个寄存器的配置。
IO口功能映射表如下图所示:
调制解调器
1) 特殊引脚说明
●关于 VCCPA 脚
模组内部的 PA 的支持多种供电电压,采用 3.3V 供电,模组的最大发射功率可达+29dBm;采用 5V 供电,模组的最大发射功率可达+31dBm;
模组默认的 BOM 配置,PA 使用模组的 3V3 pin 脚供电,把模组的 VCCPA pin 脚悬空处理即可;
如果 PA 使用 5V 供电,请联系安信可修改模组 BOM,并给模组的 VCCPA pin 脚提供 5V 供电;
●关于 RF_EN 脚
RF_EN 为模组内置 PA 芯片的使能脚,该 pin 脚为高电平时,模组的 RF 处于正常收发状态;该 pin 脚为低电平时,模组的 RF 功能被关闭,此时可以降低模组的功耗。
模组默认 BOM,内部上拉 10K 电阻(即默认处于正常收发状态)。如果需要低功耗的工作场景,请用外部的 MCU 控制此 pin 脚为低电平状态。低电平时,该 pin 脚默认的上拉电阻,可能会有漏电流。如不需要内置的上拉电阻,请联系安信可修改 BOM。
调制解调器
综上,模组有四种 BOM 配置
配置 1.VCCPA 悬空,RF_EN 内置上拉电阻 1M(默认 BOM 配置)
配置 2.VCCPA 悬空,RF_EN 无内置上拉电阻
配置 3.VCCPA 连接,RF_EN 内置上拉电阻 1M
配置 4.VCCPA 连接,RF_EN 无内置上拉电阻 1M
2) 典型应用电路
调制解调器
模组默认 VCCPA 悬空,如需 5V 供电达到更高的发射功率,请联系安信可修改 BOM。
建议外部 MCU 的 IO 口控制模组的 RF_EN,实现低功耗的应用场景。
3) 其他说明
与主控 MCU 的通信接口,除了 SPI 接口外,还要把 BUSY/DIO1 连接到主控 MCU的 IO 口。
调制解调器
天线焊接在主控板上,建议在天线接口处预留派型匹配电路。
3. 天线的安装
Ra-01SCH-P 需要外接天线使用,模块上有半孔焊盘可以引到主板上。
为了天线能达到最优的效果,天线装配的位置要远离金属件。
天线安装结构对模块性能有较大影响,务必保证天线外露,最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时,可使用优质的天线延长线,将天线延伸至机壳外部。
天线切不可安装于金属壳内部,将导致传输距离极大削弱。
4. 供电
推荐 3.3V 电压,峰值 1A 以上电流
如使用 DC-DC 建议纹波控制在 100mV 以内
DC-DC 供电电路建议预留动态响应电容的位置,可以在负载变化较大时,优化输出纹波
3.3V 电源接口建议增加 ESD 器件
在针对模块设计供电电路时,供电电流推荐保留 30%以上余量,有整机利于长期稳定地工作
请注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏
调制解调器
5. 软件注意
FEM 芯片最大输入功率不能超过+15dBm,否则会有烧坏 FEM 芯片。用户需严格配置 LLCC68 的输出功率,推荐 0dBm-3dBm。
此模块为 LLCC68+外围电路,用户可以完全按照 LLCC68 芯片手册进行操作;
DIO1/DIO2 是一般通用的 IO 口,可以配置成多种功能。
其中射频开关 TX/RX 的控制,可以由外部 MCU 控制;也可以由外部 MCU 和 LLCC68的 DIO2 联合控制。
LLCC68 与 SX1262/SX1268 的差异:
- SX1262/SX1268 支持扩频因子SF5、SF6、SF7、SF8、SF9、SF10、SF11、SF12;SX1262/SX1268;可设置的扩频因子与接收带宽;LoRa@ Rx/Tx,BW = 7.8 - 500 kHz;SF5 TO SF12,BR=0.018 - 62.5 Kb/S
- LLCC68 支持扩频因子 SF5,SF6,SF7,SF8,SF9,SF10,SF11;LLCC68 可设置的扩频因子与接收带宽;LoRa@ Rx/Tx,BW = 125 - 250 - 500 kHz
LoRa@,SF=5-6-7-8-9 for BW=125kHz;LoRa@, SF=5-6-7-8-9-10 for BW =250 kHz;LoRa@,SF=5-6-7-8-9-10-11 for BW=500 kHz
二、使用介绍
1. 准备
两块Ra-01SCH-P模组;
n根杜邦线;
两个USB转TTL工具;
Ra-01SCH-P Demo;
ST-Link烧录工具;
STM32F103C8T6开发板*2;
USB转TTL工具与STM32开发板接线如下图所示:
调制解调器调制解调器
烧录接线如下图所示:
调制解调器调制解调器
Ra-01SCH-P模组与STM32开发板接线如下图所示:
调制解调器
提示:若需要更大发射功率,需要使用5V给PA供电,可给予VCCPA引脚5V电压;(模组默认使用内部3.3V给PA供电)
接线如下图所示:
调制解调器
2. 烧录程序
1) 烧录接收程序
main函数如下图所示:
调制解调器
然后将ST-Link与STM32开发板链接编译烧录即可;
2) 烧录发送程序
main函数如下图所示:
调制解调器
然后将ST-Link与STM32开发板链接编译烧录即可。
三、展示
1. 串口调试助手 通信log信息
调制解调器
左边为发送模式的模组,右边为接收模式的模组。
2. 运行模组通信灯光指示(点击图片查看
调制解调器
四、总结
以上就是本期分享的内容,目的在于详细介绍Ra-01SCH-P模组,更多资料可从我们官网上获取。
官方官网:https://www.ai-thinker.com
开发资料:https://docs.ai-thinker.com/
官方论坛:http://bbs.ai-thinker.com
技术支持:support@aithinker.com
