LoRa模块应用于智慧路灯场景
周末闲暇的时光,小安和好友刚从外面游玩回来,正值夜幕来临,街边上的路灯突然亮起,感觉整个城市分外明亮。作为城市系统的重要照明部分,这些路灯是定时亮起的吗?需要怎么控制呢?
传城市路灯存在着开关灯控制方式单一、亮灯时间不准确、巡查困难、故障处理不及时、亮灯率无法把控等问题,从而导致路灯系统能耗高,维修不及时,维护成本高。
如何让数量庞大的路灯便捷高效地连入网络并进行有效管理,是一个需要解决的难题。传统的路灯控制系统通讯方式主要有RS485、载波、无线、Zigbee、NB-IoT等通信方式,但这些协议存在安全性差、易受攻击、覆盖范围有限且干扰大等问题。同时,由于单灯定位困难,排障主要依靠人工巡查或投诉处理,增加了运维的难度和成本。
智慧路灯的能耗问题也是其推广应用的一大挑战。尽管LED灯具相较于传统灯具已经显著降低了能耗,但是智慧路灯的多功能集成要求更高的电力供应。例如,当智慧路灯配备5G小基站、Wi-Fi热点设备和电动车充电桩时,供电系统必须提供足够的电力支持,这进一步增加了整体能耗。
针对传统通信方式传输距离不够远,功耗高,成本高等问题,现代路灯照明系统可以采用LoRa网络通信技术,可以轻松实现路灯监控、遥控、智能控制通讯要求。
智慧路灯
系统由三部分组成:
●终端侧:带有LoRa模块的路灯,可以用于采集路灯的电量、当前状态等信息。
●网关侧:安信可RG-02,接收LoRa模块传输的数据,并将数据实时发送到云服务器。
●管理平台:管理员在云平台上可以实时查看路灯的运行状态。
以安信可LoRa模块Ra-01SCH为例,它具备在空旷地带最远可达4.7KM的超远距。其射频芯片 LLCC68 主要采用 LoRa™远程调制解调器,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借助 SEMTECH 的 LoRa™专利调制技术,LLCC68具有超过-129dBm 的高灵敏度,+22dBm 的发射功率,传输距离远,可靠性高,轻松实现智慧路灯控制。
