声发射、超声信号、水声信号对采集卡的参数要求
根据采样定理(又称香农采样定理,奈奎斯特采样定理),采样速度的要求与信号的最高频率相关,至少两倍才不会漏掉任何一个信号。
采样速度高与低的又各有优缺点,虽然理论上采样速度越高获得的数字信号越完整,但考虑到实际应用的成本,只能选择合理(即满足应用要求)的采样速度。
采集卡
声发射系统的应用要求与系统匹配
首先确定最高信号频率。目前实际应用大多数要求(标准和传感器选择)是100-400KHz(金属损伤),其它应用例如非金属损伤,泄漏,碰撞等频率带宽都低于100-400KHz。
然后确定1个最高频率的正弦波信号,要求半周采集到几个点,如图。5倍最高频率的采样速度就是半周采到3个点,大多数情况已经能保留足够时域波形和频域的信息用于应用。
采集卡
采集设备选型。一般来讲,用于超声或者声发射的采集卡的采样频率要高于1M,各品牌16位ADC的采集卡有1M-10M-100M的采集速率,而24位分辨率的采集卡一般仅有1-2M的采样率。
例如 美国国家仪器NI-PXIe-4480
采集卡
最大差分模拟输入通道数量: 6
总线连接器: PXI Express
模拟输入耦合: AC-DC
增益设置数: 4
高通滤波器截止频率: 0.5 Hz
正面连接式: InfiniBand (IB), SMB
最大采样率: 1.25 MS/s
这款产品多用于高校、科研院所等,因为售价较高,大批量的商用成本压力巨大。
国内一些厂商有相关的替代产品型号,连接总线为USB或以太网接口,无需配套机箱,方便现场组网。
例如新超仁达的产品NET2425 ,它基于ZYNQ的核心板方案,千兆以太网总线,8通道同步、24位1.496MHz AD,程控增益(±1V、±2V、±5V、±10V)。带抗混叠滤波,滤波模式开放。支持IEPE模式,16路DIO,2路测频/计数,支持GPSRTC授时,支持外扩屏幕。
采集卡声发射、超声、声音振动、水声信号采集卡
声发射信号采集卡是整个声发射系统中的核心硬件,采集卡的采样精度和采样速度决定了系统对声发射信号的获取能力。NET2425 强大的性能,使得它在声发射领域游刃有余。
NET-2425除了采集麦克风、声发发射传感器以外 ,它还可实时监测压力、温度、振动、位移、电压、电流等多种参数,记录、保存完整的波形数据,方便用户进行数据分析。它广泛应用于岩土工程、物探、桥梁工程、声音、航空等领域。
NET-2425 在多卡同步采集方面表现突出,由于它支持GPS时间戳,使用者可以使用GPS信号来达成多卡同步采集功能。这相比于外时钟/外触发方式,接线更简单和没有累积时间误差。
NET-2425 支持外扩屏幕,就近的终端显示功能,帮助现场操作人员直观地获取采集卡的运行状态,便于安装和调试。
NET-2425 提供了windows/Linux下的动态库及多语言的样例软件包,方便客户二次开发。另外ZYNQ的PS端采取了封装的方式,为后续一些用户参与到板卡的边缘计算提供了可能。
