3G行业新闻
魅族pro7作为魅族的旗舰机型,照例应在四月发布,但可以确定的是,不会用高通骁龙的旗舰处理器,去年12月魅族和高通才刚刚和解,从研发周期上是算不过来的。但由于今年联发科x35难产,所以魅族pro7会稍稍推迟,但也有上三星处理器的可能性,由于s8首发8895,首批货源应该是轮不到魅族的。
屏幕方面,魅族pro7将配备5.7寸,分辨率为2560*1440像素屏幕。 摄像头1600万像素。支持force touch压感触摸屏。
硬件参数方面,魅族pro7电池容量将达到4300毫安时。采用联发科主频为2.8GHz的X30处理器,4GB运存,32GB机身容量,flyme6系统。
拍照方面,魅族pro7后置摄像头2116万像素,前置500万像素,主摄像头光圈f/2.2,支持数码变焦,cmos传感器。
外观方面,魅族pro7采用虚拟触摸键盘,usb type c接口,手机尺寸147.7x70.8x7.25mm,三种颜色。
处理器方面,因为魅族没有一个可以依靠的芯片制造商,如果在用上联发科Helio X30。尽管已经拥有了三星最先进的10nm的工艺,同时升级核心的基础之上,增强了最弱的GPU,还增加了全网通Cat.10的调制解调器。但是,已经失望透顶的手机厂商都不敢去尝试。不论是没有良好的口碑,还是性能上的弱势。都不能使厂商完全满意的使用联发科的芯片。
魅族的售价却又要让大家失望了,根据以往魅族Pro系列都是2499-2699起,但是这款Pro7根据供应链爆料,手机的售价将超过3000,达到3299元
1、双屏幕
魅族在专利申请中就透露出来了,双屏幕的设计早就体现在我们的面前,但是这种设计在专利纸上表现的奇丑无比。说句实话,还不如没有,但是如果魅族,使用了前后双玻璃,同时在后置小窗的颜色与后置的黑色融为一体,观感上很难分辨出有屏幕的话。它的实用性绝对可以说是完美,但是如果与后置颜色融为一体的话,难道后背只有黑色了?或者是全屏幕色彩可以与后置屏幕融为一体。那就是一个完美的设计了!
2、55W快充
该魅族的快充技术可以实在5分钟充电30%(3000mAh),虽说该数据要看具体手机电池容量大小,但这个效率着实让人惊讶,远超过高通QC3.0。同时,近日曝光了相关国产厂商已经研制出支持魅族该项高速充电的电池了。该厂商生产的电池支持最高80W的快充功能可以说是比魅族的黑科技更快,但是能用上该项技术就已经很完美了!
但是有问题就是该电池厂商就是在4月11日,在香港环球资源展上产出了该项技术电池,但是相比较魅族PRO7发布的时间来说,还有可能赶不上早班车的,这也可能表明了魅族会分两个批次的发布PRO7与PRO7PLUS。当然,上半年发布PRO7的话,就不会有更多的黑科技于一身。当然,也许就是SupermCharge。
3、屏幕下指纹识别
在MWC2017上备受瞩目的屏幕下指纹识别科技,就是由汇顶科技就是当年在魅族MX4Pro首发的第一款正面按压指纹传感器的供应商,此前魅族PRO6Plu采用的活体指纹识别技术还有华为P10上的一体式指纹识别也是该厂家的技术。
4、汇顶科技的屏幕下指纹识别技术
最主要的就是李楠表示屏幕下指纹识别技术,将是大势所趋。但是,还是因为近些年的技术原因,或许魅族不会把整块屏幕下进行指纹识别,同样也是由于魅族深受喜爱的Mback功能,所以魅族在今年的PRO7上应该会取消HOME键的Mback,小圆点或许会重新回到我们的面前,当然小圆点会集成指纹识别和Mback功能。所以煤油们请期待吧!
5、小圆点腰圆键
经过重重分析,魅族在今年的变革之年做出了更多改变,做出了自己创新的变革。或许会有更多的黑科技使用在PRO7上,但是也是为了消费者拥有更佳的使用体验而设计。所以,未来或许魅族就像小米mix一样,发布一款类似于几年以后的机型,表现出创新一面的魅族科技!
看完这些有没有一种期待感,想不想马上拥入手中,虽然相比刚刚发布的小米6价格可能贵了点,但是配置,性能还是一分价格一分货,萝卜青菜各有所爱,你会为了他而等待吗?
