火眼金睛:方圆5KM全天候无死角实时监控秸秆焚烧
春耕在即,当前是秸秆禁烧的关键时期。建立生态环境保护执法监管平台,充分利用分布在全省的高清网络摄像头对数万公顷土地面积实施全方位监控,助力遏制秸秆焚烧现象,改善大气环境质量。这就是湖北人民对待秸秆焚烧监控的态度,在这里不得不给他们的相关部门竖个大拇指,他们的预见性和防范意识都是值得各个省份的执法部门学习的榜样。
近年来各省份的乡下农村秸秆露天焚烧行为时有发生,结果导致周边空气污染,土地质量变坏,同时也在微妙的影响人民群众身体健康,危及公共安全。对待这种随地秸秆焚烧的行为,湖北有关部门的做法是在通信高塔安装高清晰可360度旋转的摄像头,仿佛一只只鹰眼,全方位、全天候、全角度地对安装点周围两三公里范围内的秸秆焚烧、作物收种等情况进行不间断巡视。
一旦发现疑似火点,安装在各个地方高塔上的监控云台摄像机就会自动锁定位置、拍摄视频、截取图片,并将信息实时发送至网格监管人员手机上。网格监管人员在收到火点报警信息后,立即赶到焚烧现场进行核实,切实做到关注推送信息、处置反馈及时,把焚烧隐患消除在萌芽状态
秸秆焚烧监控云台摄像机通过图像处理和模式识别技术实现林火自动识别报警,识别准确率达到99%以上,识别误报率1%以下(每天误报不超过2次/塔);
对于较小的森林烟火目标能够准确识别(六公里处,6×6米的烟能够准确识别),烟火识别的范围很广(以监控塔为中心360度可视范围内无盲区监控),识别距离较远(识别的有效范围6~8公里);
火灾定位功能:利用前端采集系统中的数字云台,在地理信息系统里将每一个监控点进行地址编码,同时将每一个监控点的坐标直接落实在电子地图上,这样地理信息系统一旦接收到特定编码的数字云台回传的位置数据,通过建立特定的位置转换数学模型,实现定位功能,经过测试,定位偏差位为6公里偏差750M;
根据火情的着火面积计算出需要组织的扑救人力和物力等,并结合气象信息系统实时回显的气象信息预测林火蔓延趋势,并将这些信息保存以便灾后处理。
辅助决策功能:GIS信息系统提供最近扑火队前往火情点最短路径以及通往现场的主要道路和通行能力,提供防火隔离带的位置及赶赴火场的时间等重要信息
