功放ab输出和双线分音的规则
关于功放AB输出和双线分音的规则,可以分别进行说明:
一、功放AB输出的规则
功放AB输出通常指的是功放机具有两组独立的输出端子(A组和B组),它们可以分别连接不同的音箱或扬声器系统。以下是功放AB输出的一些基本规则:
  1. 独立控制
    • A组和B组输出通常可以独立控制,即可以单独开启A组、单独开启B组,或者在某些高级功放中,通过特定的设置或开关,实现AB组同时工作(但这并非所有功放都支持)。
  2. 阻抗匹配
    • 确保连接的音箱或扬声器系统的阻抗与功放输出的阻抗相匹配,以避免损坏设备或影响音质。
  3. 功率分配
    • 如果功放支持AB组同时工作,并且连接了两组音箱,那么功率将在这两组音箱之间分配。因此,需要确保两组音箱的总功率不超过功放的额定功率。
  4. 接线注意
    • 接线时应遵循正负极对应的原则,即功放的正极输出应连接到音箱的正极输入,负极输出连接到负极输入。
二、双线分音的规则
双线分音(Biwiring)是一种用两套喇叭线分别传送音乐信号的高、低音部分的接线方式。以下是双线分音的一些基本规则:
  1. 音箱要求
    • 双线分音需要使用具备两对接线端子的专门设计的音箱。常规的音箱只有一组输入接线柱,而双线分音音箱则提供两组,分别用于高音和低音的输入。
  2. 接线方式
    • 使用两套喇叭线分别连接功放的高音输出和低音输出到音箱对应的高音输入和低音输入。这要求功放具有至少两组输出端子,或者可以通过某种方式(如并联)将单组输出端子转换为两组。
  3. 线材选择
    • 最好选择支持双线分音的4芯线,颜色上通常有讲究,浅色的接高音单元,深色的接低音。这样的线材是专为分音设计,效果更佳。
  4. 长度与布线
    • 两边喇叭线的长度应尽可能相同,以避免左右音色不平衡。布线时应避免将多余的喇叭线绕成圆圈,这会增加电感,损害重播质量。如果线材较长,应让其呈波浪形弯曲,避免绕圈。
  5. 接地与干扰
    • 双线分音技术主张将扬声器系统不同频带的“地端”放到功率放大器的地端上,以抑制互调失真。同时,还需注意减少电磁性串音和电气性串音的影响,例如通过合理布局分音器和喇叭单体、使用木制脚架等方式。
综上所述,功放AB输出和双线分音都有各自的规则和注意事项。在实际应用中,应根据具体设备和需求来选择合适的接线方式和操作方法。
