双探头法评估探头负载效应
探头
图1.用两个探头检查探头载荷情况。
被动探头和主动探头的关键区别概述如下图2。
探头
图2.高阻抗被动探头与主动探头的比较。
在探测电路之前,将探头尖端连接到电路上的一个点,然后将第二个探头连接到同一位置。理想情况下,您应该看不到信号上的任何变化。如果您看到变化,则是由探头负载引起的。
在一个理想的世界中,探针是一个非侵入式(具有无限输入电阻、零电容和电感)的导线,连接到感兴趣的电路,它将提供被测信号的精确副本。但在现实世界中,探针成为测量的一部分,它向电路引入负载。
为了检查探头加载效果,首先将一个探头连接到被测电路或已知阶跃信号,并将另一端连接到示波器的输入端。观察示波器屏幕上的轨迹,保存轨迹并在屏幕上重现轨迹,以便将轨迹保留在屏幕上进行比较。然后,使用相同类型的另一个探头,将其连接到相同点,并查看原始轨迹如何随双探头而变化。
您可能需要对探测进行调整,或者考虑使用负载较低的探测器来进行更好的测量。例如,在这个例子中,缩短地面领先就起到了作用。在图3中用一根18厘米(7英寸)长接地线探测电路接地。
探头
图3.长地引线引起的探头负荷。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
