信号源
本系统采用单片机ATC8951为控制核心,输出数字量,然后由DAC0832把数字量转换成模拟量;但是输出的是电流,需要用运放(OP07),把电流转换成电压量。显示利用的是LCD1602的液晶,显示其波形,幅值。按键应用的是独立按键,用来波形的切换,幅值,频率的调解。其运算核心,我们通过MATLAB对正弦波,三角板,正弦波进行采样,得到一组组数据,然后同过数组存储;利用中断对数组进行扫描。其频率的调解就是调节其中断间隔的时间,幅值就是调节其数字的大小(同时乘以某个小于1的数)。为了波形的合成,我们采用的点的个数都是20个。
波形发生器是一种广泛应用于电子电路、自动控制和科学试验等领域的信号源。比如电参量的测量、雷达、通信、电子对抗与电子系统、宇航和遥控遥测技术等等,从某种意义上说高质量信号源更是实现高性能指针的关键,很多现代电子设备和系统的功能都直接依赖于所用信号源的性能,因此高质量信号源被人们喻为众多电子系统的“心脏”。随着通信、雷达、的不断发展,对信号源的频率稳定度、频谱纯度、频率范围和输出频率的个数以及信号波形的形状提出越来越多的要求。为了提高信号源输出频率稳定度,可以采用晶体振荡器等方法来解决。为了满足频率个数多的要求,可以采用频率合成技术,即通过对频率进行加、减、乘、除的运算,可从一个高稳定度和高准确度的标准频率源,产生大量的具有同一稳定度和准确度的不同频率。
波形发生器一般是指能自动产生正弦波、三角波、方波及锯齿波、阶梯波等电压波形的电路或仪器。根据用途不同,有产生三种或多种波形的函数发生器,使用的器件可以是分立器件(如低频信号函数发生器S101全部采用晶体管),也可以采用集成电路(如单片函数发生器模块8038)。为进一步掌握电路的基本理论及实验调试技术,本课题采用由51单片机算与DAC0832共同组成的方波—三角波—正弦波函数发生器的设计方法。
本文介绍的是利用AT89C51单片机和数模转换器件DAC0832产生所需不同信号的低频信号源,其信号幅度和频率都是可以按要求控制的。文中简要介绍了DAC0832数模转换器的结构原理和使用方法,AT89C51的基础理论,以及与设计电路有关的各种芯片。根据对题目设计的要求,文中着重介绍了如何利用单片机控制D/A转换器产生上述信号的硬件电路和软件编程。
全部1条评论
