输电线路绝缘子积污过程、危害及应对方案 污秽度在线监测 光学检测
今天,鼎信智慧小编带大家谈谈输电线路绝缘子污秽形成过程、危害及应对方案。
一、绝缘子污秽形成过程
输电线路在运行过程中,空气中的尘土、盐碱、工业烟尘等各种颗粒或鸟粪都会堆积在绝缘子外表面形成污秽层。在积污过程中,当受到雨水的自洁作用,绝缘子表面的污秽呈锯齿状下降,然后再逐渐上升。污秽在未达到饱和值前,总的趋势为上升状态,直至达到饱和值为止。
二、绝缘子积污危害
由于绝缘子表面污秽物中含有大量带电离子颗粒,会使绝缘子表面泄露电流增大,当绝缘子表面污秽所达到饱和值,即粘附到绝缘子表面的污秽和被雨水冲刷掉与被风吹掉的污秽在宏观上所达到的动平衡状态。在雾、露、毛毛雨等潮湿天气条件下,空气中的水分与这些带电离子结合就会造成泄漏电流进一步增加,导致在正常工作电压下绝缘子发生污秽闪络。
发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘。而发生闪络的同时也会对绝缘体造成击穿,在固体电介质中留下痕迹,使固体电介质永久失去绝缘性能,比如绝缘子表面的砂眼以及裂纹。
三、应对方案:输电线路绝缘子污秽监测装置
通过输电线路绝缘子污秽监测装置监测后台,运维人员可实时查看绝缘子污秽程度,合理制定清洁或更换等应对策略,提高线路安全管理效率。
鼎信智慧输电线路绝缘子污秽度监测装置,采用光纤传感器,利用光学检测技术 ,可实时监测绝缘子表面灰密、盐密、温度、湿度等参数,剔除干扰数据后自动将数据无线回传监测后台,监测中心完成对监测数据的转换和处理,展示给用户查看,当监测数据超过设定范围系统会自动发出告警,小程序同步推送告警信息。
