3G行业新闻
苹果公司日前发布了iOS10.3版本,增加了许多新功能,果粉们很开心。与iPhone手机无线连接的智能微型投影仪也需相应系统升级。但是,美高G6苹果iPhone手机专用微型投影仪,自适应iOS10.3版本,无需系统升级。
苹果iOS10.3版本升级后为果粉们提供了10个新的功能:
1、影院模式:木有出现在 iOS 10.3 第一测试版,结果出现在 watchOS 3.2 上,开启后挥动手臂,手表不会自动亮屏,手表也会进入静音状态,收到通知信息,可双击屏幕或按下表冠查看。
2、查找 AirPods:可以通过 iPhone 查找 AirPods 啦!在 iPhone 打开「查找 iPhone 」这款应用,你会看到 AirPods,点击播放声音,耳机会滴滴滴的响,很好玩!
3、过渡动画:打开或退出应用的过渡动画有一点点变化,打开的过程中,窗口四周显示成圆角,你可留意;
4、设置应用:顶部多了一个新栏目,点进去可对 Apple ID 很多内容进行设置,一站式的设置界面,很好;
5、iCloud 存储空间:通过上面的一站式设置界面,进入 iCloud,你会看到一个存储空间图示,一目了然;
6、小部件界面,多了一个「播客」小部件;
7、以前有些应用很讨厌的,经常叫我们评分!现在好了,苹果限制每个应用每年只能发出 3 次评分弹窗!如果你愿意评分,还能直接在弹窗评分,无需退出当前应用界面;
8、如果你永远不想看到评分弹窗,可以打开设置-iTunes Store 与 App Store,关闭「App 内评分及评价」开关;
9、iOS 10.3 正式版发布后,开发者就可以回复用户对应用的评分、评论啦!现在是不可以的;
10、升级 iOS 10.3 后,iPhone 的文件系统将从原来的 HFS+ 变更为 APFS,好处简单点说就是提高了性能,增加了功能;
?iOS10.3版本的发布,也为许多与iPhone手机无线连接的智能微型投影仪用户带来麻烦,必须越狱升级。唯有专为iPhone手机设计的美高G6苹果iPhone手机专用微型投影仪无需升级,自适应iOS0.3系统。
美高G6苹果iPhone手机专用微型投影仪,之所以自适应iOS0.3系统,其秘诀是采用苹果专用数据传输线,在苹果专用数据线内有苹果公司的iOS系统自适应芯片,当iPhone系统升级,苹果专用数据线也自适应升级。
对于美高G6苹果iPhone手机专用微型投影仪的用户,你的iPhone手机尽管升级到iOS0.3系统,也能与微型投影仪连接使用。
即使你的iPhone手机iOS系统再升级,美高G6苹果手机iPhone专用微型投影仪也会自适应。
