一、前言
最近在开发一个功能模块时,在功能自测阶段,通过使用单测测试功能的完整性,在测试单测联通性使用到静态方法测试时,发现单测报错,通过查阅解决方案发现需要对Javaassist包进行排包或者升版本处理。通过排包解决掉单测报错,在部署项目时发现频繁报bean注入失败问题,最终定位发现是因为对Javaassist包排包引起的bean加载失败。故而对Javaassist包相关知识进行学习整理文章如下。
单测相关报错信息如下:
Powermock - java.lang.IllegalStateException: Failed to transform class
解决单测报错的文章链接:
https://stackoverflow.com/questions/32854688/powermock-java-lang-illegalstateexception-failed-to-transform-class
二、问题复现
1、前期准备
首先使用了Spring框架新建一个demo,并写一个简单测试类对问题进行复现。
UserService的定义:
public interface UserService { void save(User user); }
UserServiceImpl的实现代码:
@Service public class UserServiceImpl implements UserService { private UserDao userDao; @Autowired public UserServiceImpl(UserDao userDao) { this.userDao = userDao; } @Override public void save(User user) { userDao.save(user); } }
这里我们使用了Spring框架的@Service和@Autowired注解,以便让Spring框架自动装配UserDao实例。
但是,在我们的POM文件中,虽然我们添加了对Spring框架的依赖,但是并没有添加Javaassist库的依赖。而UserServiceImpl中确实使用了Javaassist库来进行字节码操作, UserServiceImpl的具体实现代码:
public class UserServiceImpl implements UserService { // ... private static final String USER_CLASS_NAME = "com.example.User"; private static final Class< ? > USER_CLASS; static { try { USER_CLASS = Class.forName(USER_CLASS_NAME); } catch (ClassNotFoundException e) { throw new RuntimeException(e); } } public void save(User user) { try { // 创建一个ClassPool对象 ClassPool cp = ClassPool.getDefault(); // 从ClassPool中获取一个CtClass对象 CtClass ctClass = cp.get(USER_CLASS_NAME); // 获取无参构造器 CtConstructor ctConstructor = ctClass.getDeclaredConstructor(new CtClass[]{}); // 获取save方法 CtMethod saveMethod = ctClass.getDeclaredMethod("save"); // 生成代码 saveMethod.insertBefore("{System.out.println("插入代码前");}"); saveMethod.insertAfter("{System.out.println("插入代码后");}"); // 生成新的字节码并装载到内存 Class< ? > targetClass = ctClass.toClass(); Object instance = targetClass.newInstance(); // 调用save方法 Method method = targetClass.getMethod("save", USER_CLASS); method.invoke(instance, user); } catch (Exception e) { throw new RuntimeException(e); } } }
在这段代码中,我们通过Javaassist库生成了一个新的字节码,并使用反射机制将其实例化,并在调用save()方法前后插入了一些代码。但是,由于Javaassist库缺失,导致项目在启动过程中无法正确加载UserServiceImpl的实例,从而出现了下述错误信息。
2、报错信息
在部署程序时发现,应用无法正常启动,并出现如下错误信息:
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'userService' defined in file [C:workspaceprojecttargetclassescomexampleUserServiceImpl.class]: Instantiation of bean failed; nested exception is org.springframework.beans.BeanInstantiationException: Failed to instantiate [com.example.UserService]: No default constructor found; nested exception is java.lang.NoSuchMethodException: com.example.UserService.< init >()
从错误信息中我们可以看到,应用在创建UserService的实例时遇到了问题,无法实例化成功。
3、解决方案
为了修复这个问题,我们需要在POM文件中加入对Javaassist库的依赖:
< dependency > < groupId >org.javassist< /groupId > < artifactId >javassist< /artifactId > < version >3.27.0-GA< /version > < /dependency >
添加依赖后,重新编译并部署应用程序即可正常运行。
三、Javaassist包
1、什么是Javaassist?
Javaassist 是由东京工业大学数学和计算机科学系的 Shigeru Chiba (千叶滋)教授创造的。Javaassist 作为实现动态字节码生成的一个开源类库,极大地简化了 Java 开发者对底层字节码操作的难度,让开发者能够更加轻松地在运行时动态生成类、修改类文件来达到轻量级 AOP、ORM、基于代理的远程方法调用等功能。
(Javaassist已加入了开放源代码JBoss 应用服务器项目,通过使用Javaassist对字节码操作为JBoss实现动态AOP框架。)
2、什么是动态编程?
动态编程是相对于静态编程而言的,平时我们讨论比较多的就是静态编程语言,例如Java,与动态编程语言,例如JavaScript。那二者有什么明显的区别呢?简单的说就是在静态编程中,类型检查是在编译时完成的,而动态编程中类型检查是在运行时完成的。所谓动态编程就是绕过编译过程在运行时进行操作的技术,在Java中有如下几种方式:
•反射
这个搞Java的应该比较熟悉,原理也就是通过在运行时获得类型信息然后做相应的操作。由于Java执行过程中是将类型载入虚拟机中的,在运行时我们就可以动态获取到所有类型的信息。只能获取却不能修改类型信息。
•动态编译
动态编译是从Java 6开始支持的,主要是通过一个JavaCompiler接口来完成的。通过这种方式我们可以直接编译一个已经存在的java文件,也可以在内存中动态生成Java代码,动态编译执行。
•调用JavaScript引擎
早在Java 6就加入了对Script(JSR223)的支持。这是一个脚本框架,提供了让脚本语言来访问Java内部的方法。你可以在运行的时候找到脚本引擎,然后调用这个引擎去执行脚本。这个脚本API允许你为脚本语言提供Java支持。
•动态生成字节码
这种技术通过操作Java字节码的方式在JVM中生成新类或者对已经加载的类动态添加元素。
3、动态编程解决什么问题?
在静态语言中引入动态特性,主要是为了解决一些使用场景的痛点。其实完全使用静态编程也办的到,只是付出的代价比较高,没有动态编程来的优雅。例如依赖注入框架Spring使用了反射,而Dagger2 却使用了代码生成的方式(APT)。
例如:
a: 在那些依赖关系需要动态确认的场景: b: 需要在运行时动态插入代码的场景,比如动态代理的实现。 c: 通过配置文件来实现相关功能的场景
4、Javassit使用方法
javassist是jboss的一个子项目,其主要的优点,在于简单,而且快速。直接使用java编码的形式,而不需要了解虚拟机指令,就能动态改变类的结构,或者动态生成类。
操作java字节码的工具有两个比较流行,一个是ASM,一个是Javassit 。
◦ASM :直接操作字节码指令,执行效率高,要求使用者掌握Java类字节码文件格式及指令,对使用者的要求比较高。
◦Javassit 提供了更高级的API,执行效率相对较差,但无需掌握字节码指令的知识,对使用者要求较低。
应用层面来讲一般使用建议优先选择Javassit,如果后续发现Javassit 成为了整个应用的效率瓶颈的话可以再考虑ASM。当然如果开发的是一个基础类库,或者基础平台,还是直接使用ASM吧,相信从事这方面工作的开发者能力应该比较高。
Javassist中最为重要的是ClassPool,CtClass ,CtMethod 以及 CtField这几个类。
•ClassPool:一个基于HashMap实现的CtClass对象容器,其中键是类名称,值是表示该类的CtClass对象。默认的ClassPool使用与底层JVM相同的类路径,因此在某些情况下,可能需要向ClassPool添加类路径或类字节。
◦ getDefault (): 返回默认的ClassPool ,单例模式,一般通过该方法创建我们的ClassPool;
◦ appendClassPath(ClassPath cp), insertClassPath(ClassPath cp) : 将一个ClassPath加到类搜索路径的末尾位置或插入到起始位置。通常通过该方法写入额外的类搜索路径,以解决多个类加载器环境中找不到类问题;
◦ importPackage(String packageName):导入包;
◦ makeClass(String classname):创建一个空类,没有变量和方法,后序通过CtClass的函数进行添加;
◦ get(String classname)、getCtClass(String classname) : 根据类路径名获取该类的CtClass对象,用于后续的编辑。
•CtClass:表示一个类,这些CtClass对象可以从ClassPool获得。
◦debugDump; String类型,如果生成.class文件,保存在这个目录下。
◦setName(String name): 给类重命名;
◦setSuperclass(CtClass clazz): 设置父类;
◦addField(CtField f, Initializer init): 添加字段(属性),初始值见CtField;
◦addMethod(CtMethod m): 添加方法(函数);
◦toBytecode(): 返回修改后的字节码。需要注意的是一旦调用该方法,则无法继续修改CtClass;
◦toClass(): 将修改后的CtClass加载至当前线程的上下文类加载器中,CtClass的toClass方法是通过调用本方法实现。需要注意的是一旦调用该方法,则无法继续修改已经被加载的CtClass;
◦writeFile(String directoryName): 根据CtClass生成 .class 文件;
◦defrost(): 解冻类,用于使用了toclass()、toBytecode、writeFile(),类已经被JVM加载,Javassist冻结CtClass后;
◦detach(): 避免内存溢出,从ClassPool中移除一些不需要的CtClass。
•CtMethods:表示类中的方法。
◦insertBefore(String src):在方法的起始位置插入代码;
◦insertAfter(String src):在方法的所有 return 语句前插入代码以确保语句能够被执行,除非遇到exception;
◦insertAt(int lineNum, String src):在指定的位置插入代码;
◦addCatch(String src, CtClass exceptionType):将方法内语句作为try的代码块,插入catch代码块src;
◦setBody(String src):将方法的内容设置为要写入的代码,当方法被 abstract修饰时,该修饰符被移除;
◦setModifiers(int mod):设置访问级别,一般使用Modifier调用常量;
◦invoke(Object obj, Object... args):反射调用字节码生成类的方法。
•CtFields :表示类中的字段。
◦CtField(CtClass type, String name, CtClass declaring) :构造函数,添加字段类型,名称,所属的类;
◦CtField.Initializer constant():CtClass使用addField时初始值的设置;
◦setModifiers(int mod):设置访问级别,一般使用Modifier调用常量。
•$开头的特殊字符
符号 | 具体含义 |
$0, $1, $2, … | $0=this,$1表示方法的第一个参数,依次类推,如果方法是静态的,则 $0 不可用 |
$args | 方法参数数组.它的类型为 Object[],$args[0]=1 , 1,1,args[1]=$2 |
$r | 返回结果的类型,用于强制类型转换 |
$w | 包装器类型,用于强制类型转换,当返回值是包装类型时,可以用此来强转 |
$_ | 返回值,一般在insertAfter中用到,用于得到原方法的返回值 |
$slg | 参数类型数组,$sig[0]表示第一个参数类型 |
$type | 返回值类型,一般在insertAfter中用到,即$_的类型 |
$class | $0或this的类型 |
$e | 异常类型 |
5、常用的Java插桩工具有哪些?
Java 插桩工具是一种能够修改 Java 字节码的工具,通过在应用程序运行时动态修改字节码来实现对程序的监控、跟踪、调试和优化等功能。
工具 | 字节码抽象级别 | 具体描述 |
ASM、BCEL | 低级 | 库需要直接在字节码级别上进行操作。通常,它们提供大多数功能丰富的功能,但与其他字节码操作工具相比,它们的使用也最复杂。 |
Javaassist | 中级 | 库提供了字节码的某种抽象级别,并简化了其修改。例如,代替修改字节码,可以使用类似于Java的语法进行更改,然后将其编译为字节码,然后由使用的库修改为原始字节码。通常,它们缺少修改后的代码验证的功能-这意味着,错误可能在修改准备过程中被忽略,然后在运行时被发现。 |
AspectJ、CGLib | 高级 | 库使用高级指令进行操作,并且通常配备有用于语法验证的工具集。不幸的是,从修改后的字节码进行的最高抽象化通常会导致某些功能的丧失,这些功能仅在直接修改字节码时可用。 |
四、总结
本文通过对由于Javaassist包缺失导致项目启动过程中bean加载失败的问题进行复现,并通过demo进行实例分析,解释了因为缺失Javaassist库导致的应用程序启动失败问题。并对Javaassist包相关知识进行介绍,后续会继续对Javaassist相关知识进行学习补充。
建议大家在构建Maven项目时,仔细检查POM文件中的依赖,确保没有漏掉任何必要的库,以免因为遗漏而引起不必要的问题。
