电缆交流耐压试验作业流程、方法及质量控制
1.适用范围
交接试验是能及时有效地发现电力设备因运输、安装等方面的问题造成的缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是保证电力设备安全投产工作中必不可少的一个重要环节。
本作业指导书适用于110kV~500kV电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验,本标准不适用于安装在煤矿井下或其他有爆炸危险场所的电气设备。本作业指导书对变压器交流耐压交接试验的操作步骤、技术要点、安全注意事项、危险点分析等方面内容进行了详细的规范,用于指导110kV~500kV电缆的交流耐压交接试验工作。
2、作业流程
作业(工序)流程见图3-1
质量控制
3、安全风险辨析与预控
工作前安全风险辨析及预控措施见表4-1
表4-1 工作前安全风险辨析及预控措施表
质量控制
4、作业准备
4.1 人员配备
表4-1 作业人员配备
质量控制
4.2 工器具及仪器仪表配置
表4-2 主要工器具及仪器表配置
质量控制
5、作业方法
5.1施工准备
5.1.1电力电缆已敷设完成,电缆头制作完毕。
5.1.2将电力电缆外接设备隔离开来并接地。外接设备如电力变压器、断路器、电抗器、避雷器、架空线等。
5.1.3施工时临时搭建的架子已拆除。
5.1.4试验当天天气良好,温度、湿度符合要求。
5.2施工操作:
5.2.1将试验设备调试并准备就位,试验场地四周装设围栏,悬挂“止步,高压危险!”标示牌。
5.2.2按规定试验方法布置试验接线,将试验引线接上被试验电缆某相,其余两相接地。电缆交流耐压试验接线见图5-1.
质量控制
5.2.3测量该相电缆的绝缘电阻。
5.2.4检查试验回路所有接线,检查测量仪表,准备开始试验。
5.2.5合上试验电源,开始试验,将试验回路调至谐振。
5.2.6将输出电压逐渐升至试验的电压,保持试验电压60min,然后快速降压至零,断开试验电源,高压端挂接地线。
5.2.7试验过程中如发生闪络、击穿或异常情况,应立即暂停试验。委托方应安排人员检查电缆是否需要处理,确定能否再次进行耐压试验,试验方应检查试验设备是否损坏,如有损坏立即检修。
5.2.8重新试验时如再次发生闪络或击穿,委托方必须确认电缆经检查处理后符合耐压试验要求,重复执行6.2.6步骤,至到试验完成。
5.2.9再次测量该相电缆的绝缘电阻。
5.2.10依次进行其他两相的试验,试验完成。
6. 质量控制措施及检验标准
6.1质量控制
6.1.1试验设备经检验合格。
6. 1.2对电缆的主绝缘作耐压试验或测量电阻时,应分别在每一相上进行。每一相上进行试验或测量时,其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。
6. 1.3对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作交流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地。
6. 1.4试验电压误加过高会造成对电缆的损害。本试验使用的电压测量装置应经过校准,并有校准报告,确保测量无误。
6. 1.5对电缆加压前,应进行试验设备的升压检查;试验时应密切注意监视,并保证调压器处于零位,做到零起升压;同时防止发生电压突变。
6. 1.6试验时应加强对电源以及试验回路的检查和监视,发现异常时必须立即停止试验。
6.1.7试验中若无异常,则继续升压至试验电压,达到耐压时间后迅速降压至零,切断电源并挂接地线。
6.1.8所有仪器仪表必须在检定周期内使用。
