光伏并网后,台区电压升高是一个常见的问题,尤其在光伏发电量超过本地负荷消耗时,可能会导致电压不稳定。以下是几种解决该问题的方法:
1、无功补偿设备 :
安装无功补偿装置 :例如静止无功补偿器(SVC)或静止同步补偿器,可以动态调整无功功率,稳定电压水平。
调节功率因数 :通过调整光伏逆变器的功率因数设置来吸收部分无功功率,从而降低电压。
2、电压调节设备 :
自动调压变压器 :安装自动调压变压器可以动态调节输出电压,保持在一个合适的范围内。
分接开关调节 :在变压器上安装有载分接开关(OLTC)或无载分接开关(NLTC)来调节电压等级。
3、优化光伏发电系统的配置 :
分散接入 :将光伏系统的接入点分散布置,避免集中接入对单一台区造成较大影响。
削峰填谷 :利用储能系统或限制光伏发电功率输出,在电网负荷低谷时减少发电量,从而避免电压升高。
4、增强电网灵活性 :
增强配网容量 :通过增加配电线路的导线截面积或增加备用线路来提高台区的负荷承载能力,减小电压波动。
改善接地系统 :优化接地系统,降低接地阻抗,减小电压升高对系统的影响。
5、智能电网技术 :
智能电网监控 :通过安装智能电网监控设备,实时监测电压变化,并进行快速调整。
需求侧响应 :通过与用户互动,调节用电负荷,降低电压升高对系统的影响。
这些方法可以单独或组合使用,以适应特定台区的实际情况和技术条件。
