ATX(Advanced Technology eXtended)是一种计算机电源供应器(PSU)的标准,由Intel公司于1995年推出。ATX电源具有更高的效率、更好的兼容性和更稳定的输出电压。目前,ATX电源已经成为计算机电源的主流标准。
ATX电源的主要功能是将交流电源(AC)转换为计算机所需的直流电源(DC)。其工作原理如下:
ATX电源有多个引脚,用于与计算机主板和其他设备连接。以下是一些主要的引脚定义:
在ATX电源中,短接某些引脚可以实现开机。这是因为短接这些引脚可以模拟主板上的开机信号,使电源认为计算机已经开机,从而启动电源供应。
以下是短接ATX电源引脚实现开机的详细步骤:
5.1 准备工具
在开始短接之前,您需要准备以下工具:
5.2 拆卸电源
首先,您需要拆卸电源。使用螺丝刀打开电源外壳,然后取出电源模块。注意在拆卸过程中要小心,以免损坏电源内部的元件。
5.3 找到短接引脚
在电源模块上,您需要找到用于短接的引脚。通常,这些引脚是绿色(PS_ON)和黑色(COM)引脚。绿色引脚表示电源开启信号,黑色引脚表示地线。
5.4 短接引脚
使用导线或镊子将绿色引脚和黑色引脚短接。短接时,确保导线或镊子的接触良好,以确保信号传输稳定。
5.5 测量电压
使用万用表测量电源输出的电压。确保电压在正常范围内,例如12V、5V和3.3V。如果电压异常,可能是短接不成功或电源存在问题。
5.6 测试开机
将电源连接到计算机主板,然后尝试开机。如果电源正常工作,计算机应该可以正常启动。
在短接ATX电源引脚时,需要注意以下几点:
通过短接ATX电源的绿色(PS_ON)和黑色(COM)引脚,可以实现开机。在操作过程中,需要注意安全和电压测量,以确保电源正常工作。希望这篇文章能帮助您了解如何通过短接引脚实现ATX电源的开机。
