ATX电源插座是一种广泛应用于计算机系统中的电源接口,它能够为计算机的各个部件提供所需的电力。
ATX(Advanced Technology eXtended)是一种计算机主板的规格,它由Intel公司于1995年推出。ATX电源插座是ATX主板上的一个重要组成部分,它负责将电源供应器(PSU)的电力传输到主板上的各个部件。ATX电源插座的设计使得电源供应器可以提供多种不同的电压,以满足计算机系统中不同部件的需求。
ATX电源插座可以提供以下几种电压:
2.1 3.3V
3.3V是ATX电源插座提供的一种电压,它主要用于为计算机的内存条、南桥芯片等低功耗部件提供电力。3.3V电压的电流通常在20A左右,可以满足这些部件的电力需求。
2.2 5V
5V是ATX电源插座提供的另一种电压,它主要用于为计算机的硬盘、光驱、USB接口等部件提供电力。5V电压的电流通常在15A左右,可以满足这些部件的电力需求。
2.3 12V
12V是ATX电源插座提供的一种较高电压,它主要用于为计算机的CPU、显卡、北桥芯片等高功耗部件提供电力。12V电压的电流通常在10A到20A之间,可以满足这些部件的电力需求。
2.4 -12V
-12V是ATX电源插座提供的一种负电压,它主要用于为计算机的某些特殊部件提供电力,如某些类型的声卡、调制解调器等。-12V电压的电流通常在1A左右。
2.5 5VSB
5VSB(5V Standby)是ATX电源插座提供的一种电压,它主要用于为计算机的某些部件在待机状态下提供电力,如网络卡、USB接口等。5VSB电压的电流通常在2A左右。
ATX电源插座的电压分配是通过电源供应器(PSU)来实现的。电源供应器将输入的交流电(AC)转换为直流电(DC),并根据计算机系统的需求,将直流电分配到不同的电压线路上。以下是ATX电源插座的电压分配情况:
3.1 3.3V电压线路
3.3V电压线路通常有20个引脚,每个引脚可以提供1A的电流。这些引脚分布在主板的多个位置,以满足不同部件的电力需求。
3.2 5V电压线路
5V电压线路通常有20个引脚,每个引脚可以提供1A的电流。这些引脚分布在主板的多个位置,以满足不同部件的电力需求。
3.3 12V电压线路
12V电压线路通常有8个引脚,每个引脚可以提供10A到20A的电流。这些引脚分布在主板的多个位置,以满足高功耗部件的电力需求。
3.4 -12V电压线路
-12V电压线路通常有1个引脚,可以提供1A的电流。这个引脚通常位于主板的某个特定位置,以满足特殊部件的电力需求。
3.5 5VSB电压线路
5VSB电压线路通常有2个引脚,每个引脚可以提供1A的电流。这些引脚通常位于主板的某个特定位置,以满足待机状态下部件的电力需求。
为了保证计算机系统的正常运行,ATX电源插座需要提供稳定的电压。电源供应器(PSU)通过多种技术手段来实现电压的稳定性,如:
4.1 电压调节
电源供应器通过电压调节技术,可以确保输出的电压在规定的范围内波动。这有助于保护计算机系统中的部件免受电压波动的影响。
4.2 过载保护
电源供应器通过过载保护技术,可以在电流超过额定值时自动断开电源,以防止部件损坏。
4.3 短路保护
电源供应器通过短路保护技术,可以在检测到短路时自动断开电源,以防止火灾等安全事故的发生。
随着计算机技术的发展,ATX电源插座的电压兼容性也在不断提高。以下是一些常见的电压兼容性情况:
5.1 ATX与Micro-ATX
Micro-ATX是一种较小的主板规格,它与ATX主板兼容。Micro-ATX主板上的电源插座可以提供与ATX主板相同的电压类型。
