电磁继电器分类图解,电磁电流继电器与电磁电压继电器对比
继电器
151人已加入
        继电器实际上可分为两大类:过动作量继电器(电流继电器、过电压继电器)和欠动作量继电器(低电压继电器)
  电流继电器
  根据线圈中电流的大小而接通和断开电路的继电器称为电流继电器。使用时电流继电器的线圈与负载串联,其线圈的匝数少而线径粗。常用的有欠电流继电器和过电流继电器两种。
  欠电流继电器:电路正常工作时,欠电流继电器吸合,当电路电流减小到某一整定值以下时(10%~20%IN),欠电流继电器释放 ,对电路实现欠电流保护。
  过电流继电器:电路正常工作时, 过电流继电器不动作,当电路电流超过某一整定值时(一般为110%~400%IN),过电流继电器吸合,对电路实现过电流保护。
继电器
  图1 过电流、欠电流继电器的图形符号
  电压继电器
  电压继电器是根据其线圈两端电压信号的大小而接通或断开电路,实际使用时,电压继电器的线圈与负载并联。常用的有欠(零)电压继电器和过电压继电器两种。
  欠电压继电器:电路正常工作时, 欠电压继电器吸合, 当电路电压减小到某一整定值以下时(40%~70%UN),欠电压继电器释放 ,对电路实现欠电压保护。
  过电压继电器:电路正常工作时, 过电压继电器不动作,当电路电压超过某一整定值时(一般为105%~120%UN),过电压继电器吸合,对电路实现过电压保护。
  零电压继电器:当电路电压降低到10%-35%UN时释放,对电路实现零电压保护。
继电器
  图2 过电压、欠电压继电器的图形符号
     中间继电器
  中间继电器在控制电路中主要用来传递信号、扩大信号功率以及将一个输入信号变换成多个输出信号等。中间继电器的基本结构及工作原理与接触器完全相同。但中间继电器的触点对数多,且没有主辅之分,各对触点允许通过的电流大小相同,多数为5A。因此,对工作电流小于5A的电气控制线路,可用中间继电器代替接触器实施控制。
继电器
 电磁型电流继电器(KA)
  当 继电器继电器动作,其动合触点闭合。
  式中: Me:电磁力矩
  Ms:弹簧力矩
  Mf:摩擦力矩
  (动合触点:当继电器无输入量时打开,继电器动作后闭合,也称为常开接点,意思是常态时触点为打开状态。)
  当继电器即电流减小到电磁力矩不足以反抗弹簧力矩时,继电器返回,动合触点断开。
  ①动作电流:能使电流继电器动作的最小电流,以Iact表示;
  ②返回电流:能使电流继电器返回的最大电流,以Ire表示 。
  ③返回系数:返回电流与动作电流之比,即:
  继电器
  注:电流继电器返回系数小于1,一般为0.85~0.9。
  ④电流继电器特性:
  当输入电流IK》Iact时,继电器动作,动合触点闭合;若IK《Ire,继电器返回,触点又断开。
  电磁型电压继电器 (KV)
  其线圈所用导线细且匝数多,流入继电器中的电流正比与加于继电器线圈上的电压。
  ①分类:分为过电压继电器和低电压继电器
  ②低电压继电器的工作原理:电力系统正常运行时,电压较高,低电压继电器动断触点断开,当发生故障,电压低于动作电压时,继电器动作,触点闭合;故障切除后系统电压升高时,继电器返回,触点再次断开。(动断触点,也称为常闭:指不加入电压时其触点是闭合的。)
