详细解析开关电源电路:工作原理,电路组成,电路图
开关电源
383人已加入
  随着我国电子电力科技技术不断的发展,不管是在家用或者是其他地方所使用的电源开关,都得到了较大的突破性的实质发展。目前,就以开关电源来说,几乎被广泛的应用于所有的电子电器设备,是如今当下电子信息产业中最不可缺少的一种电源方式。
  开关电源
  开关电源工作原理
  对于热爱电源物理的人来所,其实还是很好理解开关电源工作原理的,在线性电源中,功率晶体管在工作,而线性电源中导致闭合或者是断开的则是PWM开关电源,在闭合、断开两种的状态之下,加上功率晶体管的电压是比较小的,就会成产很大的电流,关闭开关电源的时候,则是反过来的,电压大,而电流就会特别的小,而控制开关电源工作原理的控制器,就是为了能够更好的保持稳定性,从而给人们的生活环境带来安全。
  开关电源
  开关电源工作原理及工作条件
  除了以上讲述的开关电源工作原理之外,而开关电源工作原理在运行的时候,开关电源也是一定的工作条件的,比如开关,在工作的时候,不是线性状态,而是在电子电器工作之下呈现开关状态;另外,直流,开关电源在工作时候,是直流,不是交流;最后一个开关电源的高频,在电子电器工作状态之下,是高频, 而不是接近于工作的低频状态哦!在开关电源工作原理中,这些工作条件是一定的。
  开关电源工作原理及主要特点
  每一样产品的诞生,都有它独自存在的主要特点,就连开关电源也是一样的。那么除了以上不同的开关电源工作原理之外,开关电源主要的特点是什么呢?首先从外观上看,重量较轻、体积较小,因为没有采用工频变压器,所以开关电源的重量、体积只有线性电源的百分之二十到百分之三十左右;另外还有一个非常重要的特点,从开关电源工作原理上看,效率较高、耗能较小,所采用的功率晶体管无论是在闭合、断开的状态,转化效率非常之高,一般为60%到70%左右,而线性电源状态之下在30%到40%左右。
  开关电源工作原理及工作模式
  说到开关电源,了解开关电源工作原理,是让人能够明白开关电源的工作方式,而除了了解开关电源工作原理之外的工作模式,则是对开关电源最大的认知。一般有脉冲宽度、频率以及固定模式三种,脉冲宽度以及频率可变模式,另一种脉冲宽度、频率固定可变模式,这两种可变模式,前一种则是基于DC/DC电压的变换;而后者则是基于DC/AC逆变电源。比较常用于开关稳压电源。
      开关电源电路图解析
        人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。这些优势在家用电器中尤其明显,催生了不少动手达人改造为开关电源的想法,首要任务,还是要从看懂开关电源电路图开始。
  开关电源
  开关电源的电路组成
  开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
  开关电源
  一、主电路
  从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:
  1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。
  2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。
  开关电源
  3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。
  4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
  开关电源
  二、控制电路
  一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。
  开关电源
  三、检测电路
  除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。
  四、辅助电源
  提供所有单一电路的不同要求电源。
  开关电源
  开关控制稳压原理
  开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。
  开关电源
  开关电源电路图依据不相同的用处有不相同的电路设计办法,就算相同的用处也能够进行多样化的摆放,但是开关电源的工作原理和最主要的电路组成是不会变的,依据这两点,再去分析特定的开关电源电路图就简单多了。
