iOS10.3操作系统增加10大功能?iOS10.3.1盘古越狱工具已不在或为假?
3G行业新闻
16人已加入
  苹果公司日前发布了iOS10.3版本,增加了许多新的功能,这对于过分们来说无疑是个好消息。苹果iOS10.3版本升级后为果粉们提供了10个新的功能:
  1、影院模式:木有出现在 iOS 10.3 第一测试版,结果出现在 watchOS 3.2 上,开启后挥动手臂,手表不会自动亮屏,手表也会进入静音状态,收到通知信息,可双击屏幕或按下表冠查看。
  2、查找 AirPods:可以通过 iPhone 查找 AirPods 啦!在 iPhone 打开「查找 iPhone 」这款应用,你会看到 AirPods,点击播放声音,耳机会滴滴滴的响,很好玩!
  3、过渡动画:打开或退出应用的过渡动画有一点点变化,打开的过程中,窗口四周显示成圆角,你可留意;
  4、设置应用:顶部多了一个新栏目,点进去可对 Apple ID 很多内容进行设置,一站式的设置界面,很好;
  5、iCloud 存储空间:通过上面的一站式设置界面,进入 iCloud,你会看到一个存储空间图示,一目了然;
  6、小部件界面,多了一个「播客」小部件;
  7、以前有些应用很讨厌的,经常叫我们评分!现在好了,苹果限制每个应用每年只能发出 3 次评分弹窗!如果你愿意评分,还能直接在弹窗评分,无需退出当前应用界面;
  8、如果你永远不想看到评分弹窗,可以打开设置-iTunes Store 与 App Store,关闭「App 内评分及评价」开关;
  9、iOS 10.3 正式版发布后,开发者就可以回复用户对应用的评分、评论啦!现在是不可以的。
  10、升级 iOS 10.3 后,iPhone 的文件系统将从原来的 HFS+ 变更为 APFS,好处简单点说就是提高了性能,增加了功能。
  上周时盘古团队参加Janus移动安全威胁数据大会,展示iPhone 7的iOS 10.3.1越狱成果,有创想科技的推特帐号,预告盘古正在和pp助手公司谈合作,如果谈妥,一周之内发布10.3-10.3.1 jalibreak,引起了不少国外媒体的关注,更是从这句话来大量报导一周内将释出iOS 10.3~10.3.1越狱工具消息,导致不少用户信以为真,纷纷想升级上iOS 10.3.1等待越狱,但创想科技并非是盘古团队所有,至今也将一周时间也将期满,这一场骗局也即将正式落幕。
  盘古团队让不少用户一个很深刻的印象,就是觉得他们就是一个越狱团队,错了!在今年的Janus移动安全威胁数据大会上,创始人CEO韩争光就告诉大家:「盘古不在与越狱划上等号,盘古这个名字有开天辟地的意向,就像iOS越狱一样,而且还有中国特色。以前国内老是有iOS越狱的假新闻,老外就认为中国人根本没能力搞越狱,我们就是要让世界知道,中国也有顶尖的技术人才。所以我们的公司后来就叫犇众,拆开来就是三个牛人的意思,但是盘古从来就不只是越狱。
  因此,盘古CEO暗示与表明了盘古团队后不再推出越狱工具,但还是会继续着重找出iOS越狱漏洞,另有消息指出,盘古在这次展示的iOS 10.3-10.3.1越狱漏洞,在Janus会议结束后用125万美元将漏洞贩售给苹果公司,后续在iOS 10.3.2 Beta5或后续测试版上面将修补这漏洞,如盘古后续还推出越狱工具,就会违反与苹果之间的合约。
  建议想等待越狱用户,还是尽量先维持旧有iOS版本,并保存好iOS 10上的shsh2,等待工具释出后再升级也不晚。
