比高通630性能更牛,在LTE和4G连接更快,这款神器是什么?
半导体新闻
67人已加入
骁龙660和630都是使用同一的开发平台,骁龙660移动平台,连接速度翻倍,从骁龙653到骁龙660,骁龙653是28纳米制程,骁龙660是14纳米制程,带来了工艺的全面提升。技术细节上,X12调制解调器,可以实现600M下载频率,是骁龙653的两倍。在LTE和4G连接上有巨大的提升。
在周一的发布会上,高通披露了全新的骁龙 660 / 630 移动平台,特点是将此前高端旗舰设备上的性能、下放到了中端手机和平板产品线上。此外,骁龙 660 / 630 的其它软硬件改进,也将进一步推动移动计算的发展。该公司产品管理副总裁 Kedar Kondap 表示:“借助骁龙 660 /630 移动平台,我们可为广泛的设备带来不妥协的性能、图像品质、以及更快的 LTE 连接速率”。
高通着重了七大方面,分别是摄像头、音频、视觉处理、连接性、改进 CPU 与 GPU 性能、快速充电、安全性、以及机器学习。在上述应用中,骁龙 660 / 630 都不逊于它的前辈。
采用 14nm 工艺的骁龙 660 和 630,均支持最高 8GB RAM 。前者采用了八核 Kryo 260 CPU + Adreno 512 GPU,后者配备了八核 Cortex-A53 CPU + Adreno 508 GPU 。
●与骁龙 653 相比,骁龙 660 提升了 20% 的 CPU 性能、以及 30% 的 GPU 性能。如果你需要在移动设备上浏览大量内容、或者长时间玩游戏,那么高通 2017 芯片新品就是很好的选择。
●与骁龙 626 相比,骁龙 630 提升了 10% 的 CPU 性能、以及 30% 的 GPU 性能。当然,骁龙 660 / 630 均改善了电池续航表现,辅以更先进的快充 4.0 技术 —— 充电 5 分钟、通话 5 小时,15 分钟即可充满 50% 的电量。
基带方面,两款新 SoC 均配备了 X12 LTE 调制解调器,峰值下行速率可达 600Mbps 。此外,骁龙 660 还支持 2×2 MU-MIMO 802.11ac Wi-Fi,较骁龙 652 吞吐率翻倍、能耗还降低了 60% 。
另外,骁龙 660 / 630 SoC 还提供了高级 RF 前端支持、包络跟踪技术、以及蓝牙 5.0 。高通现已开始出货骁龙 660 移动平台,骁龙 630 则需要等到本月下旬。
