3G行业新闻
iphone升级ios10.3耗电严重的排查原因:
1、查看是不是应用程序的问题完成升级之后,不一定是系统造成耗电,有可能是别的应用程序霸占设备过多资源而导致。
排查步骤:
可以进入“设置→电池”查看是哪些最耗电,特别是后台工作耗电的应用程序。
备注:有条件的话,最好在之前系统的时候保留截图进行对比。
解决方法:
如果是某个程序大量耗电,极为异常,使用量不大,而且之前从未出现过。此时你可以进入App Store去查看是否有该应用程序的更新,因为在大多数情况下,可能是不兼容iOS 10或没有为新版本优化的一些BUG导致,当应用程序开发者修复或提高性能之后就能解决。
2、需要注意的是,每次iOS系统升级完成之后会都会重新做索引,所以感觉耗电量比较大,有可能索引完成就好了。
解决方法:重新启动设备
重新启动设备升级完iOS 10.3系统,可以考虑不要马上使用,可以先试着关闭iPhone,然后进行重启,或许能对耗电问题有所缓解。
长按电源键几秒钟就会出现关机按钮,选择关机,过一阵子再开机即可。
你也可以尝试硬重启,按住Home键和电源键10秒,设备就会重新启动了,不必担心任何数据丢失。
解决方法:开启低电模式
使用低电量模式试试看如果你之前不怎么使用系统自带的低电量模式,这个时候可以尝试和熟悉一下这个重要功能。
很多实际测试表明,开启该模式的情况下,一般可以延长10%或20%左右的续航时间。你可以试试看开启低电量模式之后,耗电严重的情况是否得到改善。
解决方法:开启飞行模式
试着开启一阵子飞行模式如果你升级完成之后,主观上明显能感受电量消耗飞快,也有可能是蜂窝网络连接造成。
此时你开启飞行模式,断开所有的连接,等待一段时间看看,是否能有所改善。这是排除法的一种方式,如果开启该模式之后,耗电无改善,基本可以确认是系统或应用程序的因素了。
