3G行业新闻
去年小米mix的到来让整个手机界都惊艳了一把,无论是从颜值还是性能,小米mix赢得了大量消费者的关注和追捧。因此小米又增多了一大批粉丝,然而这次小米6刚上市就被爆出小米mix2和小米max2要来。雷军的心也是很大啊!
小米mix2:
小米MIX2将继续沿用6.44英寸大尺寸屏幕,在处理器方面搭载新一代的骁龙835处理器,4GB运行内存起步,最高可达8GB。机身内存128G起,最高可达256G。续航方面,小米MIX2将继续扩大电池容量到5000mAh,并且支持新一代的快充技术。
小米MIX2将延续初代mix高占屏比的优势,将边框压榨到了极限,占屏比达到了惊人的95%以上,再加上全陶瓷机身和移动摄像头,颜值爆表。售价方面,小米MIX2售价3499到3999左右。
小米max2:
小米Max 2可能会首发骁龙660处理器,屏幕依旧是6.4寸1080P,前置500万像素摄像头,后置1600万像素摄像头,运行内存为4G,机身存储为32G、64G两个版本,电池容量将继续提升,可能会达到5500mAh,可能并不支持快充技术,充电的时候可能时间就比较长了,这是唯一遗憾的地方。
小米Max 2较小米Max可能会有小幅上涨,涨价幅度应该在200元左右。
对于小米mix2和小米max2你更期待谁?
