3G行业新闻
说到这个问题,我们先来讲讲关于iPhone降级和升级的问题,首先升级,如果出来一个新版本,我们可以选择升级还是不升级,一般情况下,很多人都是选择升级,也有一部分人选择不升级,那么升级之后就有一个问题了,如果你觉得这个系统不好用,没有以前的系统好用怎么办?那就降级,在降级的时候又会有问题,比如你是iOS10.3.1的系统,如果降级能降到多少?在验证没有关闭之前,iOS10.3.1只能降级到iOS10.3,或者10.2(这次是例外)并不能降级到其他版本,这是在没有关闭验证之前,如果关闭了呢?那就只能守在原始版本了,
关闭验证这件事情,小编觉得这是苹果做的最没有良心的事情,为什么就不能让我们在所有版本里面自由选择,强硬升级,升级之后还不能降级,这样就导致很多老款iPhone直接报废,升级到最新版之后就卡成翔!
对于这样的常识来说,很多人都是知道的,所以也没有几个人经常问,这样能不能降回去等等的问题,今天有个网友突发奇想,找到了某宝,找到一家店后,要求把自己的iPhone6Plus从iOS10.3.1的系统版本,直接恢复到iOS9.3.3的版本,并且卖家一口答应,这个是可以刷回去的,还要求网友付款。你们觉得他能行吗?下面看看聊天记录。
直接要求付款,然后才能给你降级,这是什么套路呢?大家知道吗?其实他是不能降级的,付款只是一种套路因为这样的话,他可以增加一笔销量,
非常专业啊,还直接到9.33为什么不直接到9.3.5啊,一切都按照的网友的意思来的,最后的结果是什么?就是刷不过去,人家把钱退了,这样大家都不损失什么的情况下,又为店里增加了一笔销售数据。
只要是苹果关闭了验证的,极个别32位设备除外,64位设备基本上都是没有办法再降级的,所以不要花冤枉钱折腾这些事情,都是毫无意义的,如果你觉得你的iPhone卡,新版本出来之后你就不要更新了,一直停留在这个版本就好了,小编的建议是,如果你是iPhone6这个系列的手机最好在iOS9的系统,iPhone6s可以到iOS10的系统,但是很多人肯定 已经升级到iOS10了,那么老款设备就尽量留在这个版本吧,iOS11会淘汰一大批设备,小编觉得iPhone6都难逃厄运,运行起来应该非常的卡!
苹果第28届全球开发者大会将于6月5日在加利福尼亚州圣荷西的麦克尼里会议中心开幕,届时iOS 11将正式亮相,虽然还有几周的时间,但是传言已经开始流出,iOS11应该会在6月份推出后不久就会以beta版的形式发布,正式版本将在秋季早些时候推出。
Cyanhat还表示,苹果会将FaceTime Audio作为iOS 11中用户之间的默认通话方式,就像多年前用iMessage替换短信一样。与普通通话相比,FaceTime Audio使用LTE网络,会提供更加清晰的通话体验。
Cyanhat还透露了iOS11新增的另外一个重要功能,那就是支持个人跟个人之间(P2P)的转账功能,具体来说,iMessage应用将会新增一个插件,允许用户在交流的同时互相转账,不仅如此,Apple Pay将拥有一套类似Venmo的社交系统,Wallet应用也将更名为Pay。
最后,Cyanhat表示,苹果正在开发新的低功耗模式。重新设计的省电功能将智能地监控用户的使用习惯,会制定一个时间表,然后自动激活。此外,低功耗模式会考虑用户的位置和连接状态等信息,以确定最佳开启时间。例如,当用户离开家庭Wi-Fi网络并且电量不足20%时,它就会开启节电模式。
