RC正弦波振荡器工作原理和经典RC振荡电路设计
电子常识
2686人已加入
  RC正弦波振荡电路
振荡电路
  RC串并联网络振荡电路用以产生低频正弦波信号,是一种使用十分广泛的RC振荡电路。振荡电路的原理图如上图所示。其中集成运放A作为放大电路,它的选频网络是一个由R、C元件组成的串并联网络,RF和R’支路引入一个负反馈。由图可见,串并联网络中的R1、C1和R2、C2以及负反馈支路中的RF和R’正好组成一个电桥的四个臂,因此这种电路又称为文氏电桥振荡电路。
  RC振荡器工作原理
  输出电压 uo经正反馈(兼选频)网络分压后,取uf作为同相比例电路的输入信号ui。由运放构成的RC串并联正弦波振荡电路不是靠运放内部的晶体管进入非线性区稳幅,而是通过在外部引入负反馈来达到稳幅的目的。2、正弦波振荡器是没有输入信号的,带选频网络的正反馈放大器。若用电阻,电容元件组成选频网络,就称为RC振荡器,一般用来产生1Hz-1MHz的低频信号。RC选频网络的选频作用不如LC谐振荡回路,故RC振荡器的波形和稳定度比LC振荡器差。
  RC振荡电路的经典设计
  最简单的振荡器
  振荡电路
  最简单的振荡器
  这种振荡器特点是:T≈(1.4~2.3)R*C
  电源波动将使频率不稳定,适合小于100KHz的低频振荡情况。
  加补偿电阻的振荡
  振荡电路
  加补偿电阻的振荡
  T≈(1.4~2.2)R*C,电源对频率的影响减小,频率稳定度可控制在5%
  环行振荡器
  振荡电路
  环行振荡器
  采用TTL反相器,频率可达50MHz
  采用施密特触发器构成的振荡器
  振荡电路
  采用施密特触发器构成的振荡器
  采用两三极管构成的振荡器
  振荡电路
  其中R5=R8,R7=R6,C5=C6
