保护电路图
电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。 很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备就做了电流保护模块。当电流超过设定电流时候,设备自动断电,以保护设备。如主板usb一般有usb过流保护,保护主板不被烧坏
可控硅整流装置不论在电力系统还是在现代工业的各行各业中已得到广泛应用。如冶金行业中,应用于金属冶炼;化工行业中,应用于电解、电镀;在电力系统中,既可作为系统控制、保护的工作电源,同是又可作为蓄电池的充电装置。可控硅整流装置要安全运行,必须有可靠的保护措施。在整流装置过载或者输出短路时,保护措施能起到安全保护作用,使装置不受损坏。我们把这种保护功能,归结为限流保护和过流保护。这两种保护是否可靠,直接影响产品的质量,代表着产品的水平。
1 可控硅整流装置的控制原理
1.1可控硅整流装置的开环控制
以三相全控桥为例,可控硅整流装置的输出电压Ud与可控硅控制角α之间的关系如下:Ud=1.35Uzlcosα 式中:Ud—可控硅整流装置输出电压;Uzl—整流变压器二次侧线电压;α—可控硅控制角。 由上式可以看出,可控硅整流装置的输出电压与可控硅控制角α有关系。在如图1中α实际上由控制电压Uy决定,即当Uy增加时,α增大,则Ud减小;当Uy减小时,α减小,则Ud增大。所以调节Uy的大小,可以控制整流装置的输出电压值。这便构成了整流装置的开环控制。
1.2可控硅整流装置的闭环控制
整流装置的输出通过调节单元,来控制Ud这一过程便构成了可控硅整流装置的闭环控制。如图2所示。图中的调节单元为整个控制系统的核心,这个调节单元设计的如何,决定着整流装置能否正常工作。
1.3调节单元
调节单元的构成及原理如图3所示。图中Uvf为装置Uif为装置输出电压或电流反馈信号。当只有电压反馈Uvf时,整流装置工作在恒压状态下;当只有电流反馈UIf时,装置工作在恒流状态下。R1、R3、R5、C、N构成了PI调节器。PI调节器输出Uy与电压反馈Uvf之间的关系为:
由式中可以看出,Uvf决定Uy,从而决定整流装置的输出电压Ud,这样就构成了一个自动调节系统。这一调节单元的加入,使整流装置自动工作在恒压或恒流状态。
当电网波动或整流装置负载变化而引起整流装置输出电压高于输出整定值时,电压反馈Uvf升高,Uy也升高,则控制角α增大。由整流装置输出电压公式可以看出,Ud相应减小,控制角α减小,使Ud增大,以达到整定值。
通过这种自动调节,使整流装置达到稳定电压的目的。整流装置处于恒流工作状态时,其调节过程与恒压状态的调节过程原理相同,这里不再赘述。RP1为整流装置输出电压或电流值的设置电位器,通过RP1的调整,使装置输出一定的电压或电流值。
2 限流保护
限流保护是在整流装置工作在恒压状态下所加入的一种保护措施。当整流装置输出电流超过额定值时,这种保护能使整流装置的输出电压降低,并使装置继续运行。
3 过流保护
用在可控硅整流装置中的过流保护方式很多,如快速熔断器保护、快速电流继电器保护、自动空气断路器保护和电子回路保护等。根据多年的实际经验,我们采用电子回路作整流装置的过流保护措施。 这种过流保护电路的设计,确保了在整流装置输出正负极短路时,不致于损坏装置中的任何元件。实践证明,这种电路工作极为可靠。
