硬碰硬:Ryzen 7 1700对比Intel酷睿i7-7700K谁更强?
数码科技
36人已加入
  本次我们就将选用锐龙 AMD Ryzen 7 1700 和 Intel 酷睿 i7-7700K,这两款目前 DIY 市场中最为热门的产品进行游戏对比评测。这两款产品各具特色,i7-7700K 的主频很高,睿频后能够达到 4.5GHz,而 Ryzen 7 1700 的线程数多达十六条,更方便同时处理多项工作。
  锐龙 AMD Ryzen 7 1700
  首先让我们先来了解一下本次参与测试两款处理器的参数。锐龙 AMD Ryzen 7 1700 这款产品采用原生八核心十六线程设计,默认主频为 3.0GHz,可智能超频至 3.7GHz,处理器的三级缓存为 12MB。Ryzen 7 1700 TDP 为 65W,采用不锁倍频设计,支持用户对其进行超频,目前该产品的盒装价格为 2499 元。
  Intel 酷睿 i7-7700K
  Intel 酷睿 i7-7700K 处理器,采用四核心、八线程设计,默认主频为 4.2GHz,可睿频至 4.5GHz,处理器的三级缓存为 8MB。同时该产品的核芯显卡也进行了升级,从上一代的 HD 530 升级到了最新的 HD 630,目前该产品的盒装价格为 2649 元。
  在本次测试中,我们将使用简体中文版 Windows 10 64 位版本的操作系统,关闭所有 Windows 开机启动项,并不对操作系统进行任何优化,用以获取最大的系统稳定性与兼容性。
  测 试 平 台 软 硬 件 配 置
  核心配件
  CPU AMD/Intel 锐龙 AMD Ryzen 5 1600X/ 酷睿 i7-7700K
  主板 技嘉 AB350-Gaming 3/Z270X-Gaming 3
  显卡 NVIDIA GeForce GTX 1070
  内存 金邦 16GB DDR4 3200MHz x2
  硬盘 浦科特 M7V 512GB
  散热器 超频 3 东海 X5
  系统及驱动程序
  操作系统 Microsoft Windows 10
  主板驱动 AMD/Intel 芯片组驱动
  显卡驱动 NVIDIA 显卡驱动 381.65
  DirectX 环境 DirectX 11/12
  帧数监控 Fraps 3.5.1
  超频三东海 X5 散热器采用 HDT 技术,5 根 6mm 纯铜热管直接与 CPU 紧密接触,保障了热量的及时传导,特殊设计的 12 厘米狼爪扇叶风扇有很好的散热效果,蓝光效果也可以为玩家带来时尚的体验,PWM 智能调速设计使得风扇能够提供更加静音的使用效果,高效的散热能力也可以保障 CPU 的稳定运行。
  超频三东海 X5 散热器
  本次 Ryzen 平台使用的主板是来自技嘉的 AORUS AX370-Gaming 5,该产品采用 ATX 大板型设计,全新的 AM4 接口支持锐龙 AMD Ryzen 系列处理器。散热部分,技嘉这款产品延续了 AORUS 系列的散热风格,同时在主板的散热部分、音频部分、内存部分和 PCI-E 插槽部分都增加了 RGB 魔光系统,定制化的灯光效果,充分展现玩家个性。
  我们将关闭屏幕保护、休眠、系统还原以及自动更新等功能,并统一使用公版主板和显示芯片组驱动程序,为获取最为真实原始的客观评测数据提供基础。最后需要说明的是,测试中所涉及的产品参数以及主板和显示芯片组驱动程序都会在测试平台说明中给予相应注释。
  在新 3DMARK 中,为用户提供了基准测试和功能测试等多项功能。在基准测试中,包括我们熟悉的 Fire Strike 各项测试,这些测试包括多种强度,用户可以根据自身平台的性能等级,来选择对应的测试项目。
  i7
  测试成绩对比
  Futuremark 的 3DMark Time Spy 基准测试软件是其第一个专门针对 DX12 环境设计的测试项目。该测试由 Futuremark 和 AMD、Intel、微软、NVIDIA 等众多基准测试开发项目 ( BDP ) 合作伙伴共同开发,从零开始完全面向 DX12,核心引擎也是完全基于 DX12,可彻底释放新 API 的各种潜力,包括降低处理器负载、高效利用 GPU 硬件、异步计算、混合多显卡、多线程等等。
  i7
  测试成绩对比
  图形性能测试部分,两套平台的得分非常接近。另外在 DX12 的测试项目中,AMD 平台更具优势,总分小幅领先 Intel 平台。从测试结果来看,两套平台都能够充分发挥出显卡的图形处理能力,为玩家提供良好的游戏运行环境。
  《守望先锋》是一款团队第一人称射击游戏,游戏的故事发生在科学技术高度发达的未来地球。在全球危机时期,全球范围内的优秀军人、科学家、冒险者和奇人异士集结在一起,组成了一支旨在拯救这个被战争撕碎的世界的特别部队,他们就是“守望先锋”。《守望先锋》是一款将 FPS 和 MOBA 结合得恰到好处的大作,喜欢 FPS 游戏的玩家可以在游戏中找到射击游戏的快感,而喜欢 MOBA 游戏的玩家可以在游戏中找到英雄、技能、配合、走位等乐趣。
  守望先锋
  i7
  测试成绩对比
  《古墓丽影:崛起》是由 Crystal Dynamics 开发,Square Enix 负责发行的一款单机游戏。游戏中玩家控制主角劳拉去探索劳拉以前不相信的超自然现象和未知的世界,寻找永生的秘密。游戏地图包括了世界上的多个地点,可探寻的场所将比前作大三倍,地图的开放度比前作更大,充满优美和危险并存的场景。
  古墓丽影:崛起
  i7
  测试成绩对比
  《反恐精英:全球攻势》是一款由 Valve 开发的第一人称射击团队竞技游戏,是《反恐精英》系列游戏的第四款作品。该游戏目前是世界上玩家数量最多的游戏之一,被 ESPN 评为 2016 年度最具潜力的电竞游戏。2016 年 7 月 27 日,完美世界正式宣布获得游戏在中国大陆的独家运营代理权。2017 年 4 月 18 日开启先锋首测,游戏数据将与国际版互通,并且不会开卖属性数值。
  反恐精英:全球攻势
  i7
  测试成绩对比
  从实际游戏测试的结果来看,两套平台在运行《守望先锋》和《古墓丽影》中的成绩依然非常接近,只是在不同分辨率下有不足 10 帧的差距。而在《CS:GO》中,AMD 平台的帧数有了较为明显的下降,笔者认为一方面国服版《CS:GO》在游戏本身的功能上还不太完善,比如目前无法开启控制台,导致游戏帧数最高仅为 300 帧,在一定程度上影响了测试的结果;同时这款游戏还没有针对 Ryzen 平台进行优化,相信等这款游戏正式上市之后,Ryzen 平台运行《CS:GO》时的表现会比现在更加流畅。
  全文总结:
  Ryzen 系列处理器之所以在上市之初就得到广大 DIY 用户的肯定,与其过硬的产品素质是分不开的。在之前的首测中我们了解到,Ryzen 处理器凭借多核心、高主频的产品特点,在运算能力上大幅领先同价位 Intel 产品,而 Ryzen 平台在游戏方面的表现一直是玩家们关注的焦点。通过本次测试我们了解到,Ryzen 7 1700 这款产品在游戏性能上与 Intel 最新推出的酷睿 i7-7700K 不相上下,虽然在个别游戏上还需要等待游戏产商进行进一步的优化,但其综合性能表现确实值得肯定。另外在价格方面,Ryzen 7 1700 相比 i7-7700K 也更具优势,这也再次体现了“选择 AMD,得到更多”的消费理念。
