电机伺服器和水量伺服器是什么?电机伺服器的工作原理,水量伺服器有没有必要安装?
功能服务器
0人已加入
  什么是电机伺服器?
  伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
  电机伺服器的工作原理:
  交流伺服电机的工作原理与两相异步电机相似 。但是由于它在数控机床中作为执行元件,将交流电信号转换为轴上的角位移或角速度,所以要求转子速度的快慢能够反映控制信号的相位,无控制信号时它不转动。
  由于定子上的两个绕组在空间相差90°电角度,如果在两相绕组上加以幅值相等、相位差90°电角度的对称电压,则在电机的气隙中产生圆形的旋转磁场。若两个电压的幅值不等或相位不为90°电角度,则产生的磁场将是一个椭圆形旋转磁场。加在控制绕组上的信号不同,产生的磁场椭圆度也不同。
  伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。
  电机伺服器的构成:
  交流伺服电机也是由定子和转子构成。它的定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似,其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。
  交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式,但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现象和快速响应的性能,它与普通电动机相比,应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。
  什么是水量伺服器?
  在燃气热水器中,水量伺服器的功能是根据设定的出热水温度,水压、气压及进水温度的变化情况,自动调节进水流量,真正实现水、气双重调节,确保出水温度的精确恒定;在使用中解决再出水时的骤冷骤热现象;水量可根据进水温度和设定温度的情况自动调节,四季都可达到出水温度从低温到高温大范围的自由调节:冬季,进水温度较低,水量自动调小,燃烧功率加大,得到较高水温;夏季,进水温度较高,进出水温差小,水量自动提高。
  水量伺服器值不值得安装?
  目前国内的电热水器,基本上广东代工的多。而绝大多数产品,都是广东、山东两地生产的。水量伺服器,是能率挂羊头卖狗肉,其实是在卖概念。所谓的水量伺服器,就是一个“水量检测+自动补水”功能的仪表和阀门的组合。它的功能是在热水器内胆中的水量过低时上水。这还不如直接贯通热水器跟水龙头来的简单。不过咱们中国人总是习惯于购买用新瓶子装着的老酒,以为这就是高新技术,是创新。其实不过是把一样东西的名字,变过来而已。至于它所谓的恒温概念,还不如一个几十块钱的 外接恒温阀来的简单。
  电机伺服器有什么用,他和普通电机又有什么区别?
  伺服电机可普通电机的主要区别是启、停快,这就要求它具有旋转惯量小,启动力矩大,制动迅速的特点;为了精确获得电机转子的位置,往往还带有与转子同轴的旋转编码器。伺服电机用途十分广泛,凡是需要精确定位的运动控制,都有可能用到伺服电机,如数控机床、舵机。伺服电机一般与伺服驱动器、控制器(数控系统或其他电脑控制系统)配套使用,实现闭环控制。变频器一般用来控制普通感应电机,他无法像伺服电机系统做到精确定位和快速的反应。
