3G行业新闻
到现在为止呢, iOS 10.3.2 更新已经发布了五个测试版,也就是说它的正式版很可能就在近期发布。一边是期待已久的越狱,另一边是即将发布的更新。面对这两个选择,很多用户都不知道该怎么去选。今天哎妹帮大家分析分析,你该不该升级:
1.设备已越狱
如果手机已经越狱的宝宝们,哎妹建议在 iOS 10.3.1 越狱发布前,不要贸然升级到这个版本。另外即便是 iOS 10.3.1 越狱发布了,最好是确认好这个越狱版本有没有什么问题,如果没有问题,就可以升级啦!
2.iOS10.2.1及更低版本且未越狱
虽然现在 iOS 10.2 及更低版本可以通过 Yalu 越狱,如果你一直都没有越狱的话,那就可以再等等,确认 iOS 10.3.1 越狱发布稳定之后再更新就更好了。
3.iOS10.2.1
Yalu 越狱开发者建议iOS10.2.1设备的朋友继续等待,哎妹也是这样建议的。即使苹果发布了 iOS 10.3.2 更新,按照惯例,他们会在更新发布后一个星期的时间才停止验证iOS 10.3.1。希望到时候 iOS 10.3.1 越狱已经发布,或者是相关越狱团队已经有了越狱计划。
4.iOS10.3
如果现在设备运行的是 iOS 10.3的朋友,那你可以升级到 iOS 10.3.1。这两个版本操作系统之间没有很大差别,iOS 10.3.1 是在 iOS 10.3 的基础上修复漏洞,提升安全性能的,所以如果越狱支持 iOS 10.3.1 的话,那么它也非常有可能支持 iOS 10.3。
苹果公司日前发布了iOS10.3版本,增加了许多新功能,苹果iOS10.3版本升级后为果粉们提供了10个新的功能:
1、影院模式:木有出现在 iOS 10.3 第一测试版,结果出现在 watchOS 3.2 上,开启后挥动手臂,手表不会自动亮屏,手表也会进入静音状态,收到通知信息,可双击屏幕或按下表冠查看。
2、查找 AirPods:可以通过 iPhone 查找 AirPods 啦!在 iPhone 打开「查找 iPhone 」这款应用,你会看到 AirPods,点击播放声音,耳机会滴滴滴的响,很好玩!
3、过渡动画:打开或退出应用的过渡动画有一点点变化,打开的过程中,窗口四周显示成圆角,你可留意;
4、设置应用:顶部多了一个新栏目,点进去可对 Apple ID 很多内容进行设置,一站式的设置界面,很好;
5、iCloud 存储空间:通过上面的一站式设置界面,进入 iCloud,你会看到一个存储空间图示,一目了然;
6、小部件界面,多了一个「播客」小部件;
7、以前有些应用很讨厌的,经常叫我们评分!现在好了,苹果限制每个应用每年只能发出 3 次评分弹窗!如果你愿意评分,还能直接在弹窗评分,无需退出当前应用界面;
8、如果你永远不想看到评分弹窗,可以打开设置-iTunes Store 与 App Store,关闭「App 内评分及评价」开关;
9、iOS 10.3 正式版发布后,开发者就可以回复用户对应用的评分、评论啦!现在是不可以的;
10、升级 iOS 10.3 后,iPhone 的文件系统将从原来的 HFS+ 变更为 APFS,好处简单点说就是提高了性能,增加了功能;
?iOS10.3版本的发布,也为许多与iPhone手机无线连接的智能微型投影仪用户带来麻烦,必须越狱升级。唯有专为iPhone手机设计的美高G6苹果iPhone手机专用微型投影仪无需升级,自适应iOS0.3系统。
