分压式偏置电路经典设计
参考设计
23人已加入
  分压式偏置电路
  分压式偏置电路是三极管另一种常见的偏置电路。这种偏置电路的形式固定,所以识别方法相当简单。
  1.分压式偏置电路的组成
  分压式偏置电路如图1(a)所示。其中:
  Rb1和Rb2是基极偏置电阻。
  C1是耦合电容,将输入信号vi耦合到三极管的基极。
  Rc是集电极负载电阻。
  偏置电路
  (a)电路             (b)微变等效电路
  图1 分压式偏置电路及其微变等效电路
  Re是发射极电阻,Ce是Re的旁路电容,它为交流信号提供通道,避免了Re对输入信号的衰减。Ce的电容量一般为几十微法到几百微法。
  C2是耦合电容,将集电极的信号耦合到负载电阻RL上。
  图1(b)是图1(a)电路的微变等效电路。
  2.稳定静态工作点原理
  设流过基极偏置电阻偏置电路的电流IR》》IB,因此可以认为基极电位VB只取决于分压电阻偏置电路偏置电路,VB与三极管参数无关,不受温度影响。
  静态工作点的稳定是由VB和Re共同作用实现,稳定过程如下:
  设温度升高→IC↑→IE↑→VBE↓→IB↓→IC↓
  其中:IC↑→IE↑是由电流方程 IE = IB+IC得出,IE↑→VBE↓是由电压方程VBE= VB-IERe得出,IB↓→IC↓是由 IC =βIB得出。
  由上述分析不难得出,Re越大稳定性越好。但事物总是具有两面性,Re太大其功率损耗也大,同时VE也会增加很多,使VCE减小导致三极管工作范围变窄。因此Re不宜取得太大。在小电流工作状态下,Re值为几百欧到几千欧;大电流工作时,Re为几欧到几十欧。
  3.静态分析
  分析图1电路的直流通路如图2,可以得出:
  基极电位 VB = VCC Rb2 / (Rb1+Rb2)
  发射极电流 IE =( VB-VBE)/ Re
  集电极电流 IC≈IE
  基极电流 IB = IC / β
  集射极电压 VCE= VCC -ICRc-IERe= VCC-IC(Rc+Re)
  4.动态分析
  根据图1(b)的微变等效电路,有
  偏置电路
  图2 基本放大电路的直流通路
  偏置电路
  电压放大倍数Av
  Av =Vo/ Vi = -βRL′/ rbe   (2)
  输入电阻ri
  ri = Vi / Ii      (3)
  = rbe // Rb1// Rb2≈rbe = rbb` (1+β)26 mV/ IE
  =300Ω+(1+β)26 mV/ IE
  根据输出电阻的定义,应将图1(b)微变等效电路的输入端短路,将负载开路。在输出端加一个等效的输出电压。于是输出电阻ro
  ro = rce∥Rc≈Rc (4)
