功率放大电路如何分类,功率放大电路的特点是什么?
电子常识
2686人已加入
  功率放大电路的特点
  1)大信号工作,采用图解分析法。
  2)功率、效率、非线性失真为主要技术指标。
  3)功率器件通常工作在极限状态,保证其安全工作非常重要。
  功率放大电路的几种工作状态
  1)甲类工作状态,晶体管的导通角θ=2π,最大效率为50%。
  2)乙类工作状态,晶体管的导通角θ=π,最大效率为78.5%。
  3)甲乙类工作状态,晶体管的导通角π<θ<2π,最大效率介于甲类和乙类之间。
  功率放大电路的类型
  1)变压器耦合功率放大电路
  变压器耦合功率放大电路的优点是可实现阻抗变换,缺点是体积庞大、笨重、消耗有色金属,且效率低,低频和高频特性较差。
  2)无输出变压器的功率放大电路
  无输出变压器的功率放大电路(简称OTL电路)用一个大电容代替了变压器,如图1所示。该电路在静态时电容上的电压为VCC/2。由于一般情况下功率放大电路的负载电流很大,电容容量常选为几千微法,且为电解电容。
功率放大电路功率放大电路
  图1 OTL电路        图2 OCL电路
  3)无输出电容的功率放大电路
  无输出电容的功率放大电路(简称OCL电路)如图2所示。此电路采用正、负电源交替供电,两个晶体管轮流导通,输出与输入之间双向跟随。静态时两个管子均截止,输出电压为零。
  4)桥式推挽功率放大电路
  桥式推挽功率放大电路(简称BTL电路)如图3所示。
  图3 桥式推挽功率放大电路
  该电路为单电源供电,且不用变压器和大电容。静态时管子均处于截止状态,负载上的电压为零,效率高。但是电路的输入和输出均无接地点,因此有些场合不适用。
  OTL、OCL和BTL电路各有优缺点,且均有集成电路,使用时应根据需要合理选择
   工作状态分类
  (1)根据晶体管的静态工作点的位置不同,放大电路可分成甲类、乙类、甲乙类。
  (2)按电路形式分:单管功放、推挽式功放、桥式功放。
  (3)按耦合的方式分:变压器耦合、直接耦合(OCL)、电容耦合(OTL)。
  (4)按功放管的类型分:电子管、晶体管、场效应管、集成功放。
  3.甲类、乙类和甲乙类功放电路的特点
  甲类、乙类和甲乙类功放电路的特点如表1所示。
  表1 甲类、乙类和甲乙类功放电路的特点
功率放大电路
