小米6值得买吗?小米6评测:小米6的六大优点和六大缺点你一定要知道
3G行业新闻
15人已加入
  首发高通骁龙835的小米6发布以来就备受关注,一方面是火爆,一方面也是问题不断,首发835,10纳米工艺设计,与上一代旗舰相比减小 35%,功耗降低 25%。所以小米6上的黑科技,基本上都是这个芯带来的,至于自身的其他黑科技就没有了。
  标配:手机主机一台、快充充电器1只、Type-C数据线1条、Type-C TO AUDIO转接线1条、高透软胶保护套1只、插针1枚、三包凭证、入门指南都有。难得的是赠送了保护套和type-C音频转接线,可能考虑到取消了3.5mm耳机孔,必须要加个转接线,不然用户会投诉,找不到耳机插孔。
  配置强:小米6的最大优点就是配置,残暴的骁龙835,国内首发,任何关于性能上的优点它都有,所以只要关注性能配置的,那它绝对是适合你的,6GB DDR4的运存也不用说了,64/128GB存储用的是UFS的,GPU用的是Qualcomm Adreno 540 ,目前高通最高的GPU了,所以3D游戏什么的,都是完全没压力的,事实证明也是如此。
  屏幕好:5.15寸1920x1080分辨率,色域广,不仅仅护眼,还具有夜光屏功能,可以实现600nit高亮度,同时屏幕亮度还可以低到最低的1nit,减轻在漆黑的环境下屏幕造成的视觉疲劳,这个我也是夸赞的,屏幕素质确实不错。
  手感好:四曲面玻璃,我的这台是玻璃的,不是陶瓷的,手感温润舒爽,单手操作体验很好。
  充电快:现在千元机都支持快充了,小米6支持高通3.0快充,充电速度是很好的,用原装快充充电器和原装数据线充电,90分钟可以充满。
  取消耳机孔:小米6取消了 3.5mm音频口,所以这个Type-c插孔不仅仅是充电接口,同时也是音频插孔,需要用Type-C TO AUDIO转接线进行连接耳机,虽然小米6附送了一个转接口,但是这个设计我是排斥的,不仅仅是充电口容易坏,而且不可能随时随地随身携带音频转接线吧。
  指纹:指纹支持支付宝支付和和和微信支付,微信可以指纹支付,小米6是第一款,第二款应该是坚果pro,微信指纹支付,喜欢买买买的机油肯定乐了。
  拍照:后置双摄采用双1200万像素,一个是广角、一个是长焦,跟iphone7plus一样,厉害的是四轴光学防抖。拍照效果很不错的,特别是人像拍摄,在一定范围内,虚化效果很不错。
  做工问题:小米的做工向来一般,这次的小米6也是如此,后盖缝隙大,而且是普遍现象。
  续航问题:虽然充电速度很快,但是续航真是一般,轻度使用六个小时左右。
  重启问题:充电经常自动重启,然后就是自动加载桌面,这个体验很差。
  发热问题:这么强悍的配置不玩游戏就可惜了,但随便玩几局王者荣耀,系统就会发出45度高温的报警提示,高通骁龙的发热控制是个问题,希望小米6后续能加强优化。
  内存占用大:开机内存2GB,开几个应用然后关闭之后,内存占用直接3GB,6GB大内存所剩无几,希望优化,自带第三方应用20个,当然可以卸载,但捆绑的第三方应用也太多了,miui这是怎么了。
  wifi信号:小米6在WiFi上也是个大热点,毕竟发布会上讲到是2x2 双路WiFi,802.11a/b/g/n/ac 双频无线网络,信号覆盖范围更大,但事实上测试,发现小米6的wifi速度和稳定性并没有超过很多,甚至在wifi下载速度上拖了后腿,pk不过n5和iphone6s,这个仅个人测试,希望更多拥有小米6的机友多多测试多多对比。
  小米6的硬件配置是成功的,定价是成功的,做工和系统是可惜的败笔,希望小米6能加强优化,尽早解决问题。
