Surface Laptop是微软亲儿子 然而有些部分却不尽人意?
数码科技
36人已加入
  前几日微软刚结束的针对教育行业的发布会上,Windows 10 S 绝对是主角,但可以肯定的是,大家的关注点显然都放在了发布靠后的Surface Laptop上。
  恐怕大家都有这样的感觉:发布会越往后进行,越觉得Surface Laptop(Surface笔记本)不错。
  笔者在此要告诉大家一个经验:真实的产品往往只有发布会效果的50%。Surface Laptop乍看确实非常光鲜,但在一些部分却经不起仔细推敲。
  ● 平衡或为双刃剑
  微软强调Surface Laptop是一台最平衡的笔记本。如何理解平衡,从微软给出的数据来看,“平衡”恐怕是奔着轻薄本的顶级去了。
  微软数据显示,Surface Laptop的续航(14.5h)要比Macbook Air和MacBook Pro都要强,而且性能是MacBook Air的150%。
  如果测试结果真的像发布会所介绍的样子(我们知道,性能和续航往往是相对的),能做到与这两项特性相“平衡”,那么Surface Laptop整体绝对是一款非常棒的笔记本。
  发布会上的续航对比
  在此,先暂时推敲一下微软给出的续航和性能数据。微软官方给出了14.5小时的续航成绩,但没有公布测试环境。
  以经验来看,Surface Laptop重量为1.25kg(2.76磅),以13.5英寸的机身推断,电池容量应该在60Wh以下,对应的PCMark 8续航测试成绩应该维持在5小时左右。官方的14.5小时理论上是模拟了日常工作环境,有点类似MobileMark续航测试。
  比如说LG Gram,这台全金属笔记本在MobileMark续航测试中的成绩是16.9小时,但重量只有970g。相对理论下,微软Surface Laptop续航标称值可能不会达到14.5小时。
  那其他方面呢?继续来看!
  ● 中规中矩,何必夸大其词
  然后是性能,发布会上并没有公布Surface Laptop的硬件配置,但在微软官网上找到了。当微软宣布i5版仅售999美元(折合6888元)的时候,恐怕很多人是惊呼的。
  不过看到配置可能会有些失望:i5-7200U(也可能是i5-7300U)、128GB SSD、4GB RAM、Intel HD Graphics 620。
  这样的配置要卖到999美元,国行的话恐怕接近8000元。发布会上性能各种秒苹果的肯定不是这个版本,所以说性能要“平衡”的话,价钱可能就不那么“平衡”了。
  微软
  最低配售价999美元
  看到这估计大家就明白所谓的“平衡”的真正含义:没有特别明显的特点和优势。而这一点也能从Surface Laptop的其他部分看出来。
  ● 本可以做的更薄
  前面我们提到Surface Laptop的续航和性能并不是十分突出,而且1.25kg的重量放在如今的轻薄本中,只能说是主流。发布会中也提到Surface Laptop的厚度为14.5mm,要知道一年前的轻薄本就已经突破10mm了。
  以微软的设计能力,突破10mm绝对是可以做到的,但Surface Laptop的厚度为什么是14.5mm呢?
  屏幕为3:2的13.5英寸PixelSense显示屏
  笔者认为原因就出在Surface Laptop的两个优点上:PixelSense显示屏和Alcantara材质。Surface Laptop配备13.5英寸PixelSense显示屏,支持触控功能,显示屏采用光学粘合的金刚玻璃。
  虽然发布会上称搭载了“最薄LCD触控屏”,但“最薄”指的是整块屏幕还是面板并没有说明白。假若仅仅是面板的话,造成14.5mm的厚度可能与小米笔记本采用比较厚的玻璃盖板有些相似。
  ● 接口设计并未采用Type-C
  Alcantara材质让Surface Laptop的手感应该不错,但相比金属材质的笔记本,在金属上增加一层Alcantara材质势必会增加整机厚度。而且Alcantara材质本身并不耐脏,再加上如果使用者容易出汗的,Alcantara材质相比金属更难打理一些。
  整个C面采用了Alcantara材质
  当然以上只是笔者的猜测,微软也可能出于其他考虑并没有将Surface Laptop做薄,但有一点让人不能理解,那就是接口缺失Type-C。
  Surface Laptop搭载miniDP,该接口在轻薄本上还是比较累赘的,因为Type-C能够同时实现数据及音视频传输,还能够让机身做的更薄,即使放在教育领域也非常方便,搭载miniDP确实让用户有些不解。
  ● 软件应用以及Windows 10 S
  另外虽然是面向教育领域,但相信Surface Laptop的使用人群还是会以消费级为主,所以预装Windows 10 S显得不那么合理。
  Windows 10 S只能通过应用商店下载应用,但熟悉win10应用商店的朋友估计心里也有数了,里面的应用实在是少的可怜。大部分朋友购买后还是会升级Windows 10 Pro,当然需要另外付费49美元。
  据悉,在今年年底前可以免费升级至Windows 10 Pro,但升级后,若想重新降至Windows 10 S,则太可能。
  如此,会存在一个问题,Windows 10 S的应用究竟适合不适合用户的习惯,或带给用户不一样的体验,留到后续去考证。
  现场展示的四台的Surface Laptop
  当然,Surface Laptop的优点也是非常突出的,精致的做工、优秀的屏幕、独具特色的Alcantara材质和兼容Surface pen、Surface Dial同样让该机在众多轻薄本中显得独树一帜。
  不过,它与Surface Pro和Surface Studio推出时的惊艳不同,前两者几乎在各自领域起到先驱作用,但放眼蓬勃发展的轻薄本,Surface Laptop所谓的“平衡”很有可能让它在竞争激烈的轻薄笔记本市场中独特的竞争力。
  ● 总结:是生不逢时还是另辟蹊径?
  微软Surface Laptop确实是一台优秀轻薄本,但生不逢时,目前轻薄本市场已经发展到非常成熟的阶段,包括设计、性能、续航等多方面都已有佼佼者。虽然该机有独特优势,但无法构成核心竞争力,“平衡”放在目前轻薄本产品中,只会凸显产品特点不足。
  从整体设计来看,Surface Laptop更像是一个立项很久的产品,虽然在部分设计上做到了与时俱进,但也只是没有落后而已。如果将Surface Laptop放在一年前,这绝对是一款有口碑有销量的产品。但在它姗姗来迟的一年中发生了太多变化,导致其很可能是一款叫好不叫座的产品。
  也可能是微软考虑到这一点,所以才将其定位到教育市场,那么,Surface Laptop是生不逢时,还是另辟蹊径呢?
