3G行业新闻
华为对P10和P10 Plus进行了硬件机优化,日常使用中十分流畅。加上华为EMUI中的机器智能学习功能,可以根据你的使用习惯优化系统资源分配,提高以提高应用程序的响应速度和性能。首先让我们先看下P10和P10 Plus的配置对比表:
华为Mate 9中使用的麒麟960运行常见的负载下(如网页浏览和照片编辑)时表现良好。
华为P10
P10和P10 Plus配置对比表
除了新的CPU,去了960还包括显着升级的是GPU。全新的Mali-G71MP8 GPU性能是麒麟950/955所使用的Mali-T880MP4 GPU的两倍。它还基于ARM的新Bifrost架构,其中包含了与之前的Midgard架构相比大幅提升了着色器核心工作效率。
华为P10
由于组件供应的短缺,所以P10一部分使用的是eMMC闪存而不是UFS闪存,LPDDR3和LPDDR4运行内存也有混用的现象。
其实我们在之前的Mate 9中已经见识过麒麟960的强大,那么我们来看看P10会不会让我们失望呢?
PCMark 2.0整体性能
PCMark Work 2可以评估手机的整体性能,它测试了CPU,GPU,运行内存和闪存的综合性能。因为它调用了标准的Android API接口,可以反映手机的日常使用体验。
PCMark 网页浏览 2.0
和预期差不多,华为P10、P10 Plus和Mate 9之间并没有明显的性能差异,三款手机都有非常好的成绩,P10相比上一代P9所使用的麒麟955处理器,整体性能上升了11%在左右。上网浏览网页也是手机很重要的一项,麒麟960的网页浏览性能超过了骁龙821处理器14%左右。相比骁龙820处理器的Galaxy S7提升了27%。
随机读取速度
我们测试的这台是UFS 2.0的闪存,速度相当的出色。由于P10存在eMMc和UFS混用,所以我们跳过了闪存读写速度的详细测试环节。
上面的测试证实了我自己对P10的主观感受:真的很快,不管是安装程序或者切换启动程序,EMUI 5.1用户的流畅和相应速度都非常令人满意。
去年的P9所使用的麒麟955的GPU一直是弱项,也使得它在于对手的竞争中处于弱势。然而P10和P10 Plus以及Mate 9所使用的麒麟960(Mali-G71MP8 GPU) 突破了这一现状。
GFXBench T-rex HD
和大多数旗舰手机一样,华为P10应对限制为60fps V-Sync基于OpenGL ES 2.0的GFXBench T-Rex游戏模拟中毫无压力。即使P10 Plus具有较高的2560x1440分辨率,其平均帧数也是接近于60fps。达到了与iPhone 7(A10)以及骁龙821相同的水平。
GFXBench汽车追逐ES3.1
GFXBench汽车追逐游戏模拟中使用了最新的渲染OpenGL ES 3.1加Android扩展包(AEP),可以反映最新的3D游戏性能。P10相比P9 此项帧数提升了2.4倍。
USB-C接口
华为P10的电池容量为3200 mAh(12.23 Wh),P9略小一些只有3000 mAh。P10 Plus从P9 Plus的3400 mAh提升到了3750 mAh(14.33 Wh)。光从电池容量看不出续航水平,下面我们进行了一些列的测试。
网页浏览电池续航(Wi-Fi)
在我们的Wi-Fi上网测试中,关闭了数据流量。华为P10可以持续上网10个小时,这个成绩非常的优秀,看来华为还是用心进行了优化,但是还达不到自家荣耀6X近14个小时的上网时间的骄人成绩。
PCMark Wor 2.0电池续航
PCMark模拟的日常工作情况的CPU和GPU的负载,由于经常使用大核心,P10的亮屏使用时间下降到了7.5个小时,相比谷歌Pixel XL和三星S7都要更加的优秀,但是与Mate 9将近10小时的续航时间尚有差距。
曼哈顿ES 3.1
目前的大多数旗舰手机在进行曼哈顿ES 3.1等游戏模拟的时候,平均续航时间大概3.5个小时。华为P10 Plus续航时间为3个小时,而P10比Plus还要短15分钟。这也代表如果你用P10来玩大型3D游戏(NBA2K级别,英雄联盟不算),它的续航时间很有可能只有3个多小时。
充电时间
P10和P10 Plus使用了华为的SuperCharge快速充电技术,会对电压、电流、温度进行实时监控和保护。额定功率为5V / 2A(10W),4.5V / 5A(22.5W)和5V / 4.5A(22.5W)。P10在接入电源不久就达到了16.2w的峰值,然后稳定在12.5-13W左右。P10大约一刻钟充满25%的电量,半个小时充满50%。但是后半段充电较慢,整体需要2个多小时才能完全充满电池。
我们这次评测的P10和P10 Plus使用的是LPDDR4运行内存和UFS 2.0闪存,它们的性能表现十分出色,华为官方宣称eMMc闪存版本的体验不会存在使用体验的差异。
华为P10的GPU性能相比P9有了巨大的提升,至少能超过骁龙820中的Adreno 530。游戏体验应该是不会输给高通骁龙820/821。性能方面是1080p分辨率的P10更好,而2K分辨率的P10 Plus由于电池容量更大,所以有更好的续航时间。
