解析微分电路和积分电路的区别
电子常识
2686人已加入
  一、矩形脉冲信号
  在数字电路中,经常会碰到如图4-16所示的波形,此波形称为矩形脉冲信号。其中积分电路为脉冲幅度,积分电路为脉冲宽度,积分电路为脉冲周期。
  当矩形脉冲作为RC串联电路的激励源时,选取不同的时间常数及输出端,就可得到我们所希望的某种输出波形,以及激励与响应的特定关系。
  积分电路
  图4-16 脉冲信号
  二、微分电路
  在图4-17所示电路中,激励源积分电路为一矩形脉冲信号,响应是从电阻两端取出的电压,即积分电路,电路时间常数小于脉冲信号的脉宽,通常取积分电路
  积分电路
  图4-17 微分电路图
  因为t《0时,积分电路,而在t = 0 时,积分电路突变到积分电路,且在0《 t 《 t1期间有:积分电路,相当于在RC串联电路上接了一个恒压源,这实际上就是RC串联电路的零状态响应:积分电路。由于积分电路,则由图4-17电路可知积分电路。所以积分电路,即:输出电压产生了突变,从0 V突跳到积分电路
  因为积分电路,所以电容充电极快。当积分电路时,有积分电路,则积分电路。故在积分电路期间内,电阻两端就输出一个正的尖脉冲信号,如图4-18所示。
  在积分电路时刻,积分电路又突变到0 V,且在积分电路期间有:积分电路= 0 V,相当于将RC串联电路短接,这实际上就是RC串联电路的零输入响应状态:积分电路
  由于积分电路时,积分电路,故积分电路
  因为积分电路,所以电容的放电过程极快。当积分电路时,有积分电路,使积分电路,故在积分电路期间,电阻两端就输出一个负的尖脉冲信号,如图4-18所示。
  积分电路
  图4-18 微分电路的ui与uO波形
  由于积分电路为一周期性的矩形脉冲波信号,则积分电路也就为同一周期正负尖脉冲波信号,如图4-18所示。
  尖脉冲信号的用途十分广泛,在数字电路中常用作触发器的触发信号;在变流技术中常用作可控硅的触发信号。
  这种输出的尖脉冲波反映了输入矩形脉冲微分的结果,故称这种电路为微分电路。
  微分电路应满足三个条件:① 激励必须为一周期性的矩形脉冲;② 响应必须是从电阻两端取出的电压;③ 电路时间常数远小于脉冲宽度,即积分电路
  三、积分电路
  在图4-19所示电路中,激励源积分电路为一矩形脉冲信号,响应是从电容两端取出的电压,即积分电路,且电路时间常数大于脉冲信号的脉宽,通常取积分电路
  因为积分电路时,积分电路,在t =0时刻积分电路突然从0 V上升到积分电路时,仍有积分电路
  故积分电路。在积分电路期间内,积分电路,此时为RC串联状态的零状态响应,即积分电路
  由于积分电路,所以电容充电极慢。当积分电路时,积分电路。电容尚未充电至稳态时,输入信号已经发生了突变,从积分电路突然下降至0 V。则在积分电路期间内,积分电路,此时为RC串联电路的零输入响应状态,即积分电路
  由于积分电路,所以电容从积分电路处开始放电。因为积分电路,放电进行得极慢,当电容电压还未衰减到积分电路时,积分电路又发生了突变并周而复始地进行。这样,在输出端就得到一个锯齿波信号,如图4-20所示。
  锯齿波信号在示波器、显示器等电子设备中作扫描电压。
  由图4-20波形可知:若积分电路越大,充、放进行得越缓慢,锯齿波信号的线性就越好。
  从图4-20波形还可看出,积分电路是对积分电路积分的结果,故称这种电路为积分电路。
  RC积分电路应满足三个条件:① 积分电路为一周期性的矩形波;② 输出电压是从电容两端取出;③电路时间常数远大于脉冲宽度,即积分电路
  积分电路
  图4-19 积分电路图 图4-20 积分电路的ui与uo波形
  【例4-6】 在图4-21(a)所示电路中,输入信号积分电路的波形如图4-21(b)所示。试画出下列两种参数时的输出电压波形。并说明电路的作用。
  ① 当积分电路时;② 当积分电路时。
  积分电路
  图4-21 电路图图
  解:① 因为积分电路,所以积分电路
  而积分电路,显然,此时电路是一个微分电路,其输出电压波形如图4-22(a)所示。
  ② 因为为积分电路.
  而积分电路,但积分电路 很接近于 积分电路。所以电容充电较慢,即积分电路
  故积分电路,所以当积分电路时,积分电路积分电路积分电路时,积分电路
  此时,积分电路已从10 V突跳到0 V,则电容要经电阻放电,即积分电路
  所以积分电路
  则当积分电路时,积分电路
  积分电路时,积分电路
  输出电压波形如图4-22(b)所示。。
  由图4-22可知:当积分电路越大时,积分电路波形就越接近于积分电路波形。所以,此时的电路就称为耦合电路。
积分电路
