运算放大器在信号运算方面的应用,单电源在运算放大器中的应用含义
运算放大器电路
253人已加入
  运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,大部分的运放是以单芯片的形式存在。运放的种类繁多,广泛应用于电子行业当中。
  运算放大器在信号运算的应用:
  集成运算放大器与外部电阻、电容、半导体器件等构成闭环电路后,能对各种模拟信号进行比例、加法、减法、微分、积分、对数、反对数、乘法和除法等运算。
  运算放大器工作在线性区时,通常要引入深度负反馈。所以,它的输出电压和输入电压的关系基本决定于反馈电路和输入电路的结构和参数,而与运算放大器本身的参数关系不大。改变输入电路和反馈电路的结构形式,就可以实现不同的运算。
  1、比例运算
  (1)反相比例运算
  集成运算放大器
  反相比例运算电路的输出电压和电压增益分别为
  集成运算放大器
  因存在“虚短”和“虚断”现象,故有U_=U+=0,即反相输入端电压近似为零,此现象称反相输入端“虚地”,此为反相输入的重要特点。
  (2) 同相比例运算
  集成运算放大器
  同相比例运算电路的输出电压和电压增益分别为
  集成运算放大器
  当
  集成运算放大器
  称电压跟随器。
  2、加法运算
  (1) 反相加法运算
  反相加法运算电路的输出电压为
  集成运算放大器
  (2) 同相加法运算
  同相加法运算电路的输出电压为
  集成运算放大器
  3、减法运算
  减法运算电路的输出电压为
  集成运算放大器
  4、积分运算
  积分运算电路的输出电压为
  集成运算放大器
  5、微分运算
  微分运算电路的输出电压为
  集成运算放大器
  单电源在运算放大器中的应用含义:
  在过去只使用电池的时候,单电源完全就是个行业术语。如果市场营销人员将“单电源”标签贴在放大器上,所带动的兴趣和销量将会体现出这类产品的吸引力。现在仍是如此,但您的确需要知道这个词的真正含义。
  放大器通常有五个终端:非反相输入、反相输入、正电源、负电源和输出。没错,有两个输入、一个输出和两个电源引脚(图1)。注意,没有接地引脚。实际上,设计人员可将负电源连接至 50V,将正电源连接至 55V,只要产品说明书允许的电源范围是5V即可。在该配置中,如果输入引脚和输出引脚符合输入范围和负载要求,那么单电源或双电源放大器都能良好工作。
  集成运算放大器
  图1. 显示不同引脚位置的放大器方框图。
  我们回过头来定义一下“单电源”应用的含义。设计人员可利用这种电路确保电源电压之差符合电池电压范围或尽可能最低。最终目的是减少电路功耗。这样,电源电压范围(V+ - V-) 就可低至有源组件允许的最小值。
  具体到运算放大器时这又代表什么呢?输入输出性能特征必须尽量接近电源。实际上,最好是非反相输入 (VIN+) 和反相输入 (VIN-)轻微高出或低于电源电压几百毫伏。放大器输出端则是另一个问题。如果输出引脚 (VO)能够高于和低于电源引脚最好。然而,还有可驱动负载并需要最小工作压降的内部晶体管(图 2)。
  集成运算放大器
  图2. OPA314 的简化原理图
  在图 2 中,输入共模电压范围超出电源轨(V+ 和 V-)200mV.对于 0 至 5V 电源,输入范围是 -200mV 至5.2V。您可以注意到在该互补型输入级中有一个 N 通道输入差分对与 P 通道差分对并联。在该电路中,当输入电压接近正电轨时N通道差分对启动,而在输入电压接近和超出负电压轨时P 通道差分对启动。
  该器件具有 AB 类输出级,可实现稳定的输出驱动功能。对于高达 10 千欧的电阻式负载而言,输出摆幅一般在任何一个电轨的 5mV以内。对于该规范来说,负载电阻器偏置至接地。
  假设该放大器电源引脚上的电压是 +2.5V (V+) 和 -2.5V (V-)。这种情况下,VIN+ 和 VIN- 的输入摆幅等于 -2.7V 至+2.7V(包括)。此外,输出负载电阻器可偏置至 -2.5V。
  问题出现了,“我能将我的信号电源放大器与不对称电源一起使用吗?”答案是可以。切记,放大器没有接地参考。但是,如果您想通常任意放大器获得接地参考,无论是单电源放大器还是双电源放大器,都要注意输入共模、输入摆幅以及输出摆幅规范。您必须花些时间将产品说明书技术规范转换成应用的电源条件。
