数码科技
2014年4月23日下午2:00整小米在中关村软件园国际会议服务中心正式召开新品沟通会。在会上小米宣布了一款众人期待已久的产品小米路由器。这也是小米史上第一款路由器产品。小米路由器配置了1TB硬盘,机身内存是配备Broadcom双核CPU及美光/三星 256MB,顶配双频AC路由器,2*2天线,支持波速成形技术 Beamforming, 速度三倍。路由器支持MiWiFi 平台,支持最新802.11ac WIFI协议。小米路由器双频并发数据传输率最高可达1167Mbps。可稳定高速支持下载、文件读写、预加载、网络加速等,还有丰富的插件应用,完美发挥1TB大容量硬盘性能。上市大半年的时间受到了广大米粉和用户的热捧,销量也在现在图片百万大关。小米路由器智能家居的控制中心。也是一台小型家用服务器。
小米发烧纪念版,复刻限量版木箱,自己动手组装的发烧体验,自己来体验一下路由器的组装过程,而且限量的木盒包装,在当时很多米粉还是收藏了这款路由器。雷总为了开拓智能家庭市场,这款路由器也是带着雷总的希望,如今几年过去了,小米路由器一代代的更新,但这款路由器还是很经典的一款,也为以后做路由器打下了坚定的基础。
当时拿到路由器的时候还是很激动的,感觉很高档的一款路由器,即使几年过去了这路由器依然还是经典之作。
打开木箱,首先看到的是小米路由器纪念版发烧指南,也就是组装图纸,上面有各个配件的图形,和详细的组装步骤,每一步都很具体,一目了然。非常简单的组装图。一个路由器一辆分钟是足够组装好。拿掉装配指南图,路由器的所有零部件都在箱子里,非常工整的摆放着。有整机的外壳,底座,主机电路板,电源适配器,硬盘,风扇,网线和组装工具盒。当时自己组装路由器还是挺新颖的。
每个部件及做工我们是可以非常清楚的看到。看看每个部件的细节。小米说的是认真的做好每一件产品,从细节上看这做过还是挺实在的。
在盖子上有很多的螺纹状的设计,在上面还有很多的小孔,这个呢是起到散热作用的。在下面则是几个卡扣。
一个散热小风扇,在风扇上有三个螺丝的固定位,一个风扇的排线。我们可以看到风扇是由AVC生产的涡轮散热静音风扇。AVC奇鋐科技是一家生产散热设备的专业公司,在很多设备和笔记本中会经常见到AVC生产的散热风扇。
电源适配器,小米路由器电源适配器为全球适用电压型号,输入电压100-240V,输出电压12V,电流2.5A,输出功率30W,而市面上普通路由器佩带带的电源适配器一般输出功率只有5-10W。小米路由器内置了2.5寸的1T硬盘,电源30W的输出功率足够保证路由器和硬盘的稳定工作。而路由器的电源适配器也比普通的个头要大。
工具;组装路由器少不了工具,在工具盒里附带了一把螺丝刀,一小包螺丝,四个螺丝上的脚垫,一双放静电手套,使用说明书和三包卡。在工具盒子上也是印刷着详细的附件图形。
路由器配备了2.5寸1TB高速硬盘,可以存储海量的音乐,电影,照片。可以使用电视、小米盒子、手机等设备直接播放小米路由器中的影片,所以发烧级的路由器有个大的硬盘是绝佳的搭配。
路由器的主板,主板上的精密的电子元器件非常工整的排列着。同样主板采用的主色调为黑色,给人非常大气的感觉。
很多购买路由器的并没有拆机看过路由器的主板,下面我们仔细看看主板的做工。主板上的电子元器件都是集成化的,元件都是用贴片机焊接上去的,也是一气呵成。焊点也是非常的光滑细致。而印刷电路板上的印刷电路都是有一次绝缘漆喷上去的,所以只看到印刷线路的走向,看不到印刷的铜线路。很好的保护了电路板。喷漆也是很均匀。
亲自玩了才知道,自己组装路由器,享受动手组装带来的乐趣。我的工作就是电气的装配,所以我喜欢不同的装配,路由器的组装也是非常的简单,一个路由器组装完成也就一分钟多的时间。而小米也在路由器纪念版的里面有一份很详细的组装图。在组装前我们应该注意的是,必须戴上防静电手套,我们身上都是有静电的,而电路板上很多元器件是很容易被静电所击穿。小米路由器的印刷电路板绝缘做的很好,但我们还是要戴上手套来操作,以防万一。这也是一个装配工必须注意的事情。
在平台上把路由器主板放好,首先装风扇,风扇上有三颗固定螺丝孔,对准位置一一装上螺丝,螺丝的大小在图纸上也有标明。风扇固定好后,就是插上排线,排线不要插反,当然也不会插反,反着是插不上的,除非你很用力的,那样就损坏了。每一步都不要太过用力。
把路由器的外壳立着放好,上下不要搞反,看准壳子上的轨道槽。然后把主板沿着轨道槽放入,主板反了是放不进去的,慢慢的放进去。在壳子侧面看网线接口,电源接口,USB和电源接口是否对准,放好后用螺丝固定好。两个螺丝将硬盘架和电路板固定在外壳上。
在路由器的底部装隔离板,对准螺丝孔,直接卡进去就行,在隔离板上有卡扣的,卡好后只上一颗螺丝。
装硬盘,在装硬盘时候一定要看好真反面,不要使劲的往里放,慢慢的放进去,插到低就可以了,硬盘插到底后装底壳,在底壳上可以看到一个凹槽,这个也是托举固定硬盘的,四颗螺丝固定好底壳贴上脚垫,这样就完成了一大半,路由器基本成型。
这也是最后一步,将盖子上的注意标识取掉,直接卡入,这个壳子上市没有螺丝的,卡入后全部的安装完成,一次自己动手组装路由器完成了,也是很有成就感的。
一台路由器亲手组装完成,小米路由器椭圆型外壳是由带散热槽的顶壳和带LAN等输出口的下壳两个部分构成的,如果不自己装还真不知道。椭圆型顶壳带有通风散热槽,使用过程中通过空气对流使电路板及硬盘起到非常好的降温作用。两个壳子合起来就如一体,做工精细,由几个暗扣将上下连接起来,由此可见小米是非常用心的做好没一件产品,而且模具成型也是非常的精细。一眼看去浑然一体。
一款小米史上唯一一款可以自己组装的路由器,对小米来说一款具有很大意义的路由器,对米粉来说也是值得收藏的一款路由器,我的这台还在坚挺着,作为智能家庭控制中心还是挺实用的。
