运放恒流源电路工作原理和恒流源电路图分析
电子常识
2686人已加入
 运放恒流源电路工作原理
    运放(operatiONal amplifier)能对信号进行数学运算的放大电路。它曾是模拟计算机的基础部件,采用集成电路工艺制做的运算放大器,除保持了原有的很高的增益和输入阻抗的特点之外,还具有精巧、廉价和可灵活使用等优点,因而在有源滤波器、开关电容电路、数-模和模-数转换器、直流信号放大、波形的产生和变换,以及信号处理等方面得到十分广泛的应用。
  电流源给定的电流,此线路通电流为定值,与你的负载阻值没有关系。
  电流源的内阻相对负载阻抗很大,负载阻抗波动不会改变电流大小。在电流源回路中串联电阻无意义,因为它不会改变负载的电流,也不会改变负载上的电压。在原理图上这类电阻应简化掉。负载阻抗只有并联在电流源上才有意义,与内阻是分流关系。
  由于内阻等多方面的原因,理想电流源在真实世界是不存在的,但这样一个模型对于电路分析是十分有价值的。实际上,如果一个电流源在电压变化时,电流的波动不明显,我们通常就假定它是一个理想电流源。
三极管和运放构成的几种恒流源电路分析
  运放电路
  这几种电路都可以在负载电阻RL上获得恒流输出
  第一种由于RL浮地,一般很少用
  第二种RL是虚地,也不大使用
  第三种虽然RL浮地,但是RL一端接正电源端,比较常用
  第四种是正反馈平衡式,是由于负载RL接地而受到人们的喜爱
  第五种和第四种原理相同,只是扩大了电流的输出能力,人们在使用中常常把电阻R2取的比负载RL大的多,而省略了跟随器运放
  第五种是本人想的电路,也是对地负载
  后边两种是恒流源电路
  对比几种V/I电路,凡是没有三极管只类的单向器件,都可以实现交流恒流,加了三极管之后就只能做单向直流恒流了
  第四和第五是建立在正负反馈平衡的基础上的,如果由于电阻的误差而失去平衡,会影响恒流输出特性,也就是说,输出电流会随负载变化
  而其他几种电阻的误差只会影响输出电流的值,而不会影响输出特性
  如果输出电流大,或者嫌三极管的集电极电流和发射极电流不相等,可以把三极管换成MOSFET
